feikot - специалист
Здравейте,искам да попитам дали ще пречи нещо на ГК последващата замазка на пода.Цялата задача сега е,че правя едно ателие за производство на порцеланови изделия.На външните стени ги облепих със стиропор и ги измазах отгоре.Едната стена обаче е вътрешна и няма смисъл от изолация,като мисля направо ГК да и слагам.Обаче е доста крива (нормално...) и има една изпъкнала част от колоната,която е поне 7-8 см и за това си мисля,че лепенето няма да помогне.Една малка конструкцийка обаче няма да е проблем. Днес взех УД-та и мисля да ги сложа утре.
Въпроса ми е,сега като сложа УД-тата долу на пода и после гипскартона,ще му пречи ли последващата замазка на целия под (вероятни и плочки после ще се слагат) или първо да направя пода и тогава конструкцията за картона... Ако не се надуе или разкашка,още утре ще направя окрайчванията.
Благодаря
jekasus - майстор
Направи замазката първо.
chapara - майстор
Прави картона, а като правиш замазката сложи наелон да не се намокри картона и после го изрежи :wink: Не го слушай Джеки, в момента не се е замислил. Дори изрежи наелона след плочките :wink:
stenmark - специалист
Както Чапара спомена само че или 1см епс или още по лесно подложка за ламинат.
chapara - майстор
stenmark написа:
Toчно така, но просто опростих нещата :wink:
jekasus - майстор
chapara написа:
Мисля, аз мисля, просто не искам да го мисля картончето, да го пазя и т.н.. Една малка преградна става много бързо.
Ето - една крива стена я изравнихме по плочките.
Това нещо(после ще мушнат едно пано вътре) - същата работа.
Като има по-лесно, за какво да правим по-трудно.
chapara - майстор
Човека пита-ние отговаряме :roll:
Тема "Монтаж на гипскартон преди замазка" | Включи се в дискусията:
