Имам питане ,като е хоризонтална позицията не върти,като го изправя вертикално на горе-попревътва но не на пълни обороти а по слабо и прекъсва.Не е кабел според мен защото го проследих и отворих задната част на машината.Може ли да са четки и лесно ли се сменят.?
amigoto777
39 мнения в "Перфоратор Бош 800 w"
Kumay
amigoto777 написа:Имам питане ,като е хоризонтална позицията не върти,като го изправя вертикално на горе-попревътва но не на пълни обороти а по слабо и прекъсва.Не е кабел според мен защото го проследих и отворих задната част на машината.Може ли да са четки и лесно ли се сменят.?Кабела е!
Kumay
Сега имам повече време за писане и ще поясня:
При хоризонтално положение кабелът не подава ток, защото единият проводник е прекъснат!
При вертикално кабелът се прегъва и започва да контактува на прекъснатото място!
При пробата се е случило да има връзка.
Процедурата е следната - освобождаваш шнура от прекъсвача. Усукваш го около ръката, хващаш единия проводник с другата ръка/или с клещи/ и дърпаш! Ако не се скъса повтаряш процедурата с другия проводник! Така ще разбереш докъде да го отрежеш!
Ако не се скъса - наистина не е кабела...
schuldiner
Ако не се скъса, значи не е китайски. И защо да го скъсява като пак ще се скъса, не е ли по-добре да го подмени, след като веднъж е отворил машината? Откакто бачках на открито на минус два и кабелът просто се счупи, сменям всички кабели на съмнителните машинки предварително със стари от соц печки.
MamaMy
schuldiner написа:Ако не се скъса, значи не е китайски. И защо да го скъсява като пак ще се скъса, не е ли по-добре да го подмени, след като веднъж е отворил машината? Откакто бачках на открито на минус два и кабелът просто се счупи, сменям всички кабели на съмнителните машинки предварително със стари от соц печки.Отидете в специализиран магазин за кабели и си вземете български гумиран кабел. Отделно си купете и гумирани щепсели. Има такива които при изтърване не се чупят. Сменете си оригиналните кабели дори и на марковите машини. Всички са правени в Китай и материала им се казва лайнолин. Зимата става твърд и трошлив като стъкло. И не се стискайте. Сложете шнурове по 7-8 метра и ще видите какъв е благодат за работа.
ПП Колегата schuldiner е писал, но чукча писател чете по диагонал
Тема "Перфоратор Бош 800 w" | Включи се в дискусията:
