2009та си купих Diplomat Alfa 8. Допадна ми като изработка, като изключим много нервиращият факт, че меката връзка, която беше в комплекта, не можеше да се завие на бойлера!
За щастие си стоеше от предишният по-дълга и напълно отговаряща на резбата връзка.
След около година и половина отказа магнитният вентил. Извадих му сърдечника (подвижната част), изолирах жицата, и скоро единствено съжалявах, че не съм направил това по-рано.
Причината е, че често домочадието не спираше водата от крана на батерията, и високото налягане беше почнало да раздува гъвкавата връзка. Докато при шунтиран вентил налягането в нея винаги е ниско!
На врътката за включване на нагревателите премахнах зъбчето, което пречеше да се направи пълен оборот и с това се улесни включване/изключване на силната степен, която и се използва 2/3 от времето.
Следващото което почна да прави проблеми бяха ключетата, пускащи тока през нагревателите. Те почват да греят, и то толкова яко, че деформират пластмасата, която ги държи (може да се види на снимката). Дотолкова се нагряваше държачът, че се отдалечаваше и те изключваха по време на къпане. Смяната на ключетата с нови реши временно проблема, след което се наложи купуване на нов държач от сервиза на Елдом. Но когато и той почна да се деформира, вече трябваше да се действа радикално. Ключета за по-голям ток не можах да намеря, започнах да мисля за изнесен отвън контактор, когато за щастие попаднах на релета с ток на комутиране 40 А. А ключетата бяха на 23А.
Успях да вместя две релета вътре, за всеки нагревател по едно, като ключетата останаха само за командните вериги. Промените по окабеляването бяха минимални. Използвах и наличните вътре проводници за ел. вентила.... Също така, включих двете глим лампи да светят самостоятелно за отделен кръг на нагревател.
Как изглежда можете да видите на снимката.
Искам да отбележа, че след като свързах нагревателя директно към таблото с кабел 6 кв.мм имах усещането че почна да топли повече. Същото усещане се появи и след като сложих релетата.
Вече близо година го експлоатирам с това подобрение и резултата е превъзходен. През лятото ми беше станал много актуален въпроса, как да увелича дебита на водатата, защото се получаваше голяма дупка между силната и слабата степен на нагряване.
Използвам душ слушалка с едно вибриращо топче вътре, води се икономичен и масажиращ (сръбски е), и съм много доволен.
Като цяло, този нагревател ми харесва. С уточнението, че си е като конструктор "направи си сам" :lol:
20140208_131836.jpg Финална снимка
Реле
20130315_084819.jpg Стопена пластмаса м/у ключетата
fox_vt - майстор
Ей такъв подобен гледах човека го свързал чисто нов но го озадачило това че като е свързал само фазата при изключено положение показва наличие на фаза навсякъде.И което беше по интересно на половината пластмасови части също :shock: С два различни фазоуказателя свети по казанчето по тръбите абе по пластмасата,такова нещо за първи път виждам, и в крайна сметка май го върнаха.
Специално го отворих да проверя това за офазяването - няма такова нещо! ток си има само там, където би трябвало да има :)
fox_vt - майстор
Ами нз аз такова нещо видях за първи път явно е бил съвсем китайски,аз лично не посмях да го включа особенно че е и в банята.Май го върнаха ама не съм питал какво е станало после.
Тема "Ъпгрейд на проточен бойлер Alfa 8" | Включи се в дискусията:
