Здравейте,искам да си купя потопяема помпа с висок дебит за сондаж 30метра и воден стълб 8 метра.Какво ще ми препоръчате?
12 мнения в "потопяема помпа"
bigdragon
От въпросният търговец Правилната помпа ще е тази:
http://www.komertorg.com/index.php?p=vi ... ils&id=128
Може да прегледаш и тук:
http://aquapump.net/pumps/pompi-potopyaemi-sondajni
Krass
От въпросният търговец Правилната помпа ще е тази:Хм, трифазна, по-скъпа, само хвърля по-високо. Колегата правилно пита за дебита, защото 8м. воден стълб, ако сондажа не е Ф300...
Поправка: наистина е по-добрият вариант. Сондажът е дълбок.
дебит около 3 кубика за час а тръбата е ф110
bigdragon
Помпите се избират по дебит и напор:
Дебита на помпата трябва да отговаря на дебита на водоизточника. Хем да не включва и изключва през 2 минути, хем да може да изпомпи кладенеца...
Напора на помпата се пресмята грубо така:
Към необходимото ви налягане на края на маркуча добавяте по една атмосфера на всеки 10 метра дълбочина на кладенеца и на всеки 100 метра маркуч и те така...
Обърнете внимание, че при различен напор имаме различен дебит - виж характеристиката на конкретната помпа.
Пример:
30 м. сондаж;
3 куб.м. дебит
50 м. маркуч извън сондажа.
необходим напор на края на маркуча 3 атмосфери.
Напора на помпата е равен на:
3атм + още 3атм(за 30м сондаж) + още 0.8атм (за 80м маркуч) = 6.8атмосфери
Запасете се малко, обикновено 20%...25%, за да може след 3...4 години при износване на работното колело на помпата, да имате достатъчно налягане.
Получавате напор на помпата 8.2 бара или 82 м воден стълб.
Търсите помпа, която по характеристика да ви дава дебит 3 куб.м при 8 бара налягане, и те така....
От тази характеристика се вижда, че вашата помпа е TWI-4-0813-C.
Пример:
30 м. сондаж;
3 куб.м. дебит
Какво ще кажете за помпите на електромаш варна
gosho86
Дано не е късно, аз си взех тази помпа за 112лв в перфектна и има желания 30 напор
http://jelezaria.com/product/1100/pompa ... emium.html
Тема "потопяема помпа" | Включи се в дискусията:
