estorm - специалист
Някой има ли наблюдения върху подобните. Във форума прегледах мненията - малко са и относно този на снимката са негативни. Трябва ми качествен радио ключ поне за един канал да управлява.
Ако не се намира на пазара ще ползвам модул за централно зключване, но все пак да питам защото предпочитам да е на 220волта.
shadow__01 - майстор
Не съм ползвал радиоуправляеми ключове, но ако ми потрябва нещо подобно бих купил това http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6493 Не съм го ползвал и не мога да дам мнение как работи. Не е на 220V, но с един импулсен или обикновен адаптер от нещо ще работи.
resistbody - майстор
Аз имам 2 такива и 3-4 на приятели съм вземал, по 20 кинта.
http://www.aliexpress.com/item/Tomato-t ... 13877.html
3 години ползване не ми са дали проблеми. Монтирал съм единия до разпределителната кутия в гипскартона а другия в тавана да разделя кръговете (това в различни стай) може да се ползва и без дистанционно както аз най-често го ползвам, чрез прещракване на ключа сменя кръговете.
Нямам опит с такъв като на снимката. Използването на централно не е по-добър вариант ;) (освен това ще ти оскъпи доста)
chano3891 - специалист
напиши в гугъл модул с дистанционно управление и има доста харесай си има и три и повече канални.
valentino76bs - майстор
Аз имам в къщи такива http://www.stbbg.com//?page_id=3&record_id=213 от 2 години ,никакъв проблем.
sstefanov - майстор
В момента има и в Lidl такива с 4 управляеми контакта.
estorm - специалист
resistbody из нета тия са към 30на лева. Би ли казал откъде си взел и дали ще чакам месец за доставка. Защото ако ще е чакане да взимам като предложените от valentino аз ги гледах в същия сайт и мислех такива да вземам, но заради червената точка помислих, че са инфра а не радио. Утре ще отскоча да видя лидълските -ако са такива и не твърде скъпи да си взема. Трябваше ми едноканално, но кой знае може и другите да потрябват. Благодаря за информацията!
P.S chano из нета разгледах и 99 процента работят на 12 волта. Верно много са евтини, но нямам време да чакам месец затова питах за нещо проверено на нашия пазар.
Andri01 - майстор
Въпрос към използващите този вид дистанционни ключове: дистанционното управление работи ли през стена и от по-голямо разстояние/ както са безжичните звънци/ / или трябва да има пряка-видима връзка?
todortv - майстор
Дистанционното е с радио.
Може през стени, но зависи тухла, бетон.....Всичко е индивидуално.
Току що го пробвах,хваща през бетонни стени/2 стени и около10 метра разст./ няма проблем!
Тема "Питане за дистанционен ключ" | Включи се в дискусията:
