profesionalist_wood - майстор
Имам идея да слагам крака на маса дървени или метални,та обикалям из складовете.Пък и търся планки за сглобки на краката с винтове
ZEDYCUS - майстор
http://www.iv-el.com/index.php?route=pr ... uct_id=297 Планки има различни модели в магазини за мебелен обков. Тази със зарязването се прави лесно, а става и здраво свързване. Крака се захваща с коларски болт(вижда се главата на болта) или с шпилка едната част е едра резба за видия, другата е метрична резба м8(става скрит монтаж). Изображение Другата планка само на винтове, ми се вижда слаба, ще се разклати крака.
Скоро си поднових плотовете на холната масичка, дървените крака бяха монтирани с такива планки. Така я подсилих с парчета от стария плот, че стана към 25-30 кила и я повдигнах на колела за лесно местене. Ако ти е интересно ще я снимам.
Дървени крака си прави сам, нали сме в тоя форум :-D, за метални купувай квадратен алуминиев профил и си ги режи колкото ти трябва, а има и много купешки само пари да имаш.
Ако смяташ наедро да ги работиш попаднах на обява за тези шпилки. :) :arrow: http://olx.bg/kombiniran-vint---shpilka-i13812015
Илчо Илиев - майстор
Както и Иван ти каза, тези с една шепа винтчета не са добро решение, трябва да има вариант да притягаш сглобката...
В единия вариант , с метална планка, ти сам си показал каква и как,но може да си направиш и дървени, принципа на закрепване и сглобка е същия
Това представлява парче твърдо дърво(бук,дъб,осен,салкъм)-широко в зависимост от големината на масата/крака,но горе-долу 50мм,дължината е пак по същия критерий ,но е 120-150мм, трябва да има достатъчно луфт между ''планката''и крака, за да има натяг...
Парчето е срязано на 45 грд. от двете страни и в краищата разпробито за закрепващите види,а в средата отвор/и за закрепващия болт/шпилка на крака..
Крака можеш да си направиш от всякакъв материал, а ако не можеш/не искаш да са от монолитно парче, можеш да си налепиш от 2-3-4 дъски, зависи колко е дебел крака..
Като правехме маси/пейки, всичко беше лепено-плот/седалка и крака, като краката на масите, които бяха огромни-80/80-120/120, бяха кухи....хем за икономия на дървесина, хем да не тежи кат умрял циганин...
Ако искаш да са струговани, пак става от лепени парчета...
nikolson - майстор
Не знам какво ще правиш-нещо за себе си, или серийно. Ако е нещо непретенциозно http://olx.bg/aluminievi-trbi-f26-mm-h- ... a-i6444701 цената е много яка, а и размерът е удобен.
По-засукани дървении http://www.gold-work.net/Product_category0_23.html.
Благодаря за инфото ще помисля за по-стабилно захващане на краката. Николсън,това на последния линк за засуканите крачета е чак в Пловдив тези месеци няма да съм в града :?
Тема "Крака за маса откъде?" | Включи се в дискусията:
