Здравейте отново
Брата беше решил да хвърля въпросното ARDO, той много лесно ги хвърля, ама аз му казах да ми я докара че ще я оправя. Пералнята имаше изгорял нагреватле които смених и проблем с нивото на водата, след чистене на "оня" маркуч пералнята сега работи и мърка като коте. НО, не знам дали от транспорта ли, от какво ли, но маншона на люка седи крив, като под напрежение от казана, пералнята е нивелирана но маншона пак седи не както трябва да е, изпънат и правилен кръг, а сякаш нещо казана не си е баш на мястото. Иначе казана се върти и работи без проблем, но къде да търся проблема с тоя маншон що така е накривен, явно е че нещо не е на ред, като повдигам барабана или го местя на сам натам маншона аха и да си застане нормално но явно не е тва начина. Мисля да не би при трнаспорта нещо да се е прецакало ама ще се радвам ако кажете кое точно да провея и кое отговаря за правилното центриране на барабана
Прикачвам една снимка горе долу да видите за какво иде реч.
Сещам се за два варианта, и двата свързани с неправилен транспорт.
Първо я отвори от горе и виж да няма нещо откачено, я пружина, я амортисьор.
Втория, освобождаваш гумата от корпуса на пералнята, ако е по-лесно може и от барабана. Оставяш я да си заеме естественото положение и монтираш.
