miroton - майстор
Трябва ми аналог на к561лн2
Интегралата е запоена обратно,а коя обърна да ли ще работи?
Не питайте- сделано в СССР,25 години седи така :lol:
thinkpad - майстор
Аналога на К561ЛН2 е 4049. И не, трябва да си е, както си е. Краченцата имат номерца и подредба.
miroton - майстор
К561ЛН2 14 крака
4049 16 крака
а сега де какво да правя
kosata - специалист
В какъв смисъл какво да правиш?В интернет има разположението на изводите на двата чипа така,че гледаш и записваш кой на кой лог. елемент съответства и готово
Що са занимавате с глупости? Да не са свършили руските чипове? Питай Пепина дали това в магазина е оригиналът или аналога. Пък и струва 50 стинки.
http://pepina.org/elementi.php?redx=100&c=40&grup=6&t=
Ако няма налични да почвам да ровя из чувала?
gogo7777 - майстор
Ако Хидразин не намери в чувала, аналога по пинове е 4069, но се различава малко по характеристика.
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 561LN2.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4069UBC.pdf
може да вземеш 16-пинов цокъл и да пренаредиш според платката за 4049
MamaMy - майстор
може да я завъртиш на обратно и само да вдигнеш краката на масата и захранването. За тях пусни две кабелчета :razz:
Елемента дето е през едно мисля че също може съвсем безболезнено да кривнеш краката. Абе като за ремонт на съветска техника, става :lol:
Gnus - специалист
miroton написа:
Ако си сигурен, пробвай да я обърнеш, може още да е здрава.
ig_ivanov - специалист
При подаване на захранване с обратна полярност (както и като се завърти чипа на 180 градуса) обикновено ИС отива във вечните силициеви полета. След това става да си подпреш чекмеджето да не трака докато минава ТИР покрай къщата.
Найденов - специалист
Ако Хидразин не намери 561ЛН2 (което е направо нереално :-D ) може би ще ти изровя аз.
А какво означава "запоена наобратно"- с корема нагоре или обърната на 180 градуса тоест 1-ви крак отива на мястото на 8-ми :?
Друг вариант: купуваш си 4049 в SMD корпус, купуваш си или си изработваш "преходна" платка от SMD към DIP и си гле'аш кефа.
Тема "к561лн2" | Включи се в дискусията:
