forski - специалист
Здравейте колегията :)
Решил съм да купувам ел.храсторез за подрязване на жив плет от пираканта!
Храсчетата ги посях преди една седмица и все още нямат нужда от подрязване, но така или инъче тази машина ще ми е нужна както за тях така също и за един ред с туя, както и един ред с лавровишна.
Най много ме притеснява пиракантата защото предполагам че клоните и ще станат по-твърди и дебели с времето и не знам дали машината ще може да смогне да ги реже :?
Та машините на които съм се спрял са следните:
Stihl HSE 42 - 420W 40см. дължина на ножа - цена : 209лв.
Wolf Gardena - HS50E 500W 50см. дължина на ножа - цена : 135лв.
MTD - HT61E 600W 61см. дължина на ножа - 112лв.
По-принцип MTD-то е с най ниска цена, най мощен двигател и най дълъг нож но...Stihl пък от своя страна би трябвало да е най качествения и най здравия(образно казано) инструмент, което от своя страна да компенсира по-високата цена :?
Ако някой има такава машинка, нека сподели за какво точно иде реч, и кое им е слабото звено :)
Wolf Gardena-та и MTD-то със сигурност ще са китайчета, но пък са си марки в бранша, така че би трябвало да не са чак толкова калпаво направени!?
Ако някой има или е доволен от друга марка храсторези, около този бюджет да казва, приемам всякакви предложения.
forski - специалист
Никой ли не използва подобен инструмент, за да каже дали въобще има смисъл да се купува подобно нещо, с какво си подрязвате живия плет около къщите... :|
griffin - майстор
Колега непременно на бензинов ли искаш да скочиш.
За много дебелите клони няма да ти свърши работа храстореза, доколкото помня на картона имаше максимален диаметър който режат. Т.е трябва да гледаш това и поне според мене колкото по мощно толко по добре :)
forski - специалист
Не искам бензинов, всъщност единствената причина да избера електрическия е цената, за 200лв. бензинов няма!
griffin - майстор
Колега съжалявам не погледнах, точните модели аз съм пипал лично нещо подобно на последния модел който си дал(по спомен беше 4-500 вата но не гарантирам) това китайското ставаше за тънки клонки от порядъка на до 5мм може би и не трябваше да се зори т.е реже но трябва да подаваш материяла по бавно т.е може би ще ти отнеме повече време да оформиш плета. Иначе тук беше на тая цена 50-60 евра, но според мен за цената си вършеше работа :) т.е успях да окастря храста на комшията с това и да го убедя, че не е толко умряло само трябва да се работи внимателно.
Честно казано не знам ножовете колко ще изкарат т.к на мен поне ми изглеждаха някакъв вид тенеке но той не ги беше точил за 3-4 месеца и си кълцаше диването но по бавно. Ако имаш възможност пипни, може някоя от косачките да е с по ниски вибрации и да е по удобна за работа. Ако имам да кастря голяма площ лично аз бих заложил на по мощно и по марково според бюджета ако имаш два храста в градината мисля че не си заслужава да скачаш в дълбокото аз си кастря ливадата 3-та година с някаква куча марка косачка която упорито отказва да умре за да и зема мотора :-)
EDI - майстор
Аз имам електрически храсторез СКИЛ - http://www.skileurope.com/bg/bg/gardeno ... %B5%D1%82/ .Реже до 14 мм по задание, но не съм пробвал на такава дебелина.До 8-10 мм съм кастрил, реже ги.Кастрил съм и разни храсти, добре се справя според мен, но не мога да сравня с другите модели, понеже не съм ги виждал.Даже го ползвам за косачка на вилата :lol: .Нямам косачка, а пред вилата бяха прораснали храсти и бурени, та ги ударих с храстореза ниско по земята.
forski - специалист
Абе аз имам и косачка и резачка и моторна коса, ама да ги подпукам с резачката малко грубо ми се вижда :-D
Единственото което ме притеснява е дали машинката ще издържи, да не дам 200лв. и да и се разпаднат ножовете на второто кастрене.
Въпреки че като гледах разни клипчета из нета, се кастрят само младите филизи които са доста меки и не са се обособили като здрави клони. Проблема ми е най вече с пиракантата, все си мисля че ще стане голям храст със здрави клони и машинката няма да може да ги реже и зорлем ще я съсипя.
iivanov - майстор
forski написа:
То има приставки и за моторна коса и за резачка, ама зависи, какви са ти машинките.
forski - специалист
Stihl 028 woodboss и Husqvarna 323RII не са ли много скъпи тези приставки, по-принцип знам че има, но не смея да отида да попитам колко струват... :rolleyes:
bikerider_ - специалист
Имам на Black & Decker, един модел който беше намален на промоция от 240 на около 200 лева. Не си купувай евтин! Не прави тази грешка! Уж реже до 16мм клони, шина около 50см, но се разлуфти още на 1г., падна му едно от скрепителните винтчета на шината, те са отдолу и когато се случи, ти дори не забелязваш, докато не се разтрака и тя не се разлуфти спрямо корпуса, понеже двигателят лагерува директно в пластмасовия корпус. Добре че имаше 2г. гаранция и директно ми го замениха с нов. Обаче очаквам и той да направи същото. Пусках даже тема за него тук. Така че не си купувай от най-евтините. Предпочетох тази марка, понеже имам 2 бормашинки от нея, от старите с оранжевия корпус още и съм доволен. Но от този храсторез... Да, вярно, докато не се разлуфти работи доста добре, но да се разлуфтва и да му се разпадат винтовете по шината за 1г. смятам, че не е нормално. Вярно и, че си имам храсти за рязане целогодишно, но не бих казал, че оградата ми го подлага на експлоатация близка до професионалната, така че да сдава багажа така лесно.
Тема "Електрически храсторез - Stihl, Wolf Gardena, MTD" | Включи се в дискусията:
