Живея в апартамент (и то под наем) и това малко затруднява дърводелските ми мераци. Всичко което майсторя става на балкон 1.30х2.70м. Нямам тезгях, нито място за машини. На балкона има една ракла с капак 51х126см, висока 67см. Имам пълното разрешение да дупча раклата ако мога да си я пригодя за тезгях. Това, което си мисля е да взема един плот шперплат, който да стърчи по 10-15 см от две страни (раклата е до стената, в ъгъл) за захващане със стеги. Между плота и раклата мога да поставя ПДЧ/ОСБ за по-голяма устойчивост на огъване.
В плота от шперплат+ОСБ мисля да пробия дупки и да залепя с епоксидна смола гайки така, че да мога да завивам с болтове различни машини/инструменти отгоре. Имам едно менгеме. Планирам да си взема лентов шлайф, на който да направя стойка за монтиране. Евентуално ако намеря части на разумни цени да си направя някаква стяга/менгеме за тезгях (или както там се нарича).
До сега не съм пипал в ръцете си ОСБ и не знам колко е устойчиво на огъване и въобще какви са му свойствата. Предполагам някои ще предложат да направя плота от слепени плотове от масивна дървесина. Струва ми се, че буков шперплат ще е по-здраво. Освен това при шперплата имам голям избор на дебелини. А и като се готви на балкона става доста влажно.
Самия плот ще го хвана за капака на раклата с болтове.
По-нататък може да направя сандък с чекмеджета да подложа под раклата, че е неудобно да се работи на толкова нисък плот.
Та питането ми е:
1. Каква дебелина да е шперплата.
2. Някакви идеи за методи за захващане освен стеги. Металното менгеме върши работа за не-дървени неща. мислех си да му направя челюсти от меко дърво, които покриват металните за да го използвам за рязане на малки летвички.
3. Други идеи и предложения. Може и снимки за идеи.
Ето как изглежда раклата и плота. Болтовете са за менгемето (то може да се върти на 360 градуса след като е захванато). Правоъгълника в/у плота е проекция на капака на раклата.
Та питането ми е:
