Здравейте, тъй като съм бос по тема ел.инсталации, бих искал да ви попитам за мнението ви относно следното нещо: строя гараж и искам да си прекарам електричество до него, варианта да дада 500 лева на ЧЕЗ не ми харесва. Височината на гаража е 3 м, ще бъде пуснат кабела от 4ти етаж, г/д 12 м височина. Между гаража и блока има улица, но така като гледам минимум на 5 м ще бъде кабела над улицата. Дължината на кабела ще е около 30 м, за кабел съм се спрял на AL/R 2x16. Предполагам ще ми трябват обтегачи - един който да е към блока и един на гаража. Към гаража ще бъде закрепена мачта около 1 м, към която да се захване кабела. В блока ще сложа допълнителен предпазител специално за този кабел, сигурно ще бъде бъде поставен и електромер в гаража - за лично следене, заедно с предпазители за осветление и контакти. Та да стигнем до въпроса, има ли някаква определена наредба, която да забранява това и какво точно трябва да спазвам при въздушното опъване на кабела? Ако имате някакви други предложения ги давайте. Предварително благодаря
11 мнения в "Прекарване на кабел до гараж"
hidrazin
- На линия
За наредба не знам ама има закон. Търси член 192.
http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904
И в нашия блок бяха пуснали такива масури към гаражите, докато един слънчев ден не ги изрязаха всичките.
PCL82
По принцип имаше някаква наредба която забранява въздушни кабели в градове с население над 5000 души май беше. По друга наредба май имаше забрана да се опъват кабели над улици с електрически градски транспорт. По правилниците на ЧЕЗ пък не можеш да захранваш един обект от друг обект/ да предоставяш ток на трето лице (и такава щуротия съм срещал да пише). Изобщо ако жицата се скъса може да стане беля. В конкретния случай и при добро изпълнение сигурно не.
fikata
tambuhtaneca
Колкото повече отговори получиш дали си сгазил някоя наредба, толкова повече ще се объркаш.
Всичко е в ръцете на местния квартален велможа - със или без униформа на инспектор - пожарникар, надзорник на ЕРП ,общински инспектор, екозащитник по безопасност на кацане на птиците, НПО сдружение на майки за безопасно детство и т.н.....
Иначе по техническата страна на въпроса -като габарит на провеса,сечение и вида на кабела - всичко ти е ОК. Вече 25 години по този начин съм си захранил гаражната клетка и не съм имал технически проблем/Разбира се чрез кабел СВТ на обтяжки с носещо въже,щото тогава нямаше самоносещи кабели за полагане по въздуха/
Благодаря за отговорите. Ще го прекарвам така а и става дума за гр.Самоков, тук дори блока ни е захранен възхушно от над 10 години през същата улица, та ако тия от ЧЕЗ се направяват на луди ще им поставя въпроса първо да си оправят техния кабел, а след това да се грижат за моя. Целият интернет и кабелна телевизия също са по този начин. Питането ми беше с цел дали някъде не бъркам генерално с идеята си за прекарването на такъв кабел. Още веднъж благодаря на всички, включили се в темата.
batvenko
Преди 8 години ходих в EON с идеята да си пусна и аз законен ток.... ама не било писано. Попаднах на един чичка разположил се на голямо бюро, който ме разубеди на момента... "Абе момче, ти с нас занимавал ли си се? Знаеш ли колко е тегава работата при нас - проучване, молби и .... " разни още бля, бля бля. Та тия ги отсвирих веднага и си пуснах 2х2.5СВТ - 46м /и с идея да пусна още 2х1.5 ... ама така и си остана.../ . Кабела мина през прозореца на стълбището и с кабелен канал до таблото в апартамента. Там си имаше място и му боднах един 25А предпазител ... и така си карам. Кабела виси на двойна стоманизирана тел, а в гаража - два кръга - един за осветление 10А, а другия за контакти /тук не съм сигурен за предпазитела дали е 16 или 20А/. Наскоро ми се наложи да заварявам с 2.5мм електрод - направа на метална врата за мазето - свърши работа, ама му идва малко слабичка тая инсталация - сработва 2-3 пъти предпазитела.
Опасното е да не се скъса кабела и някой да пострада... да не чува господ.
Тема "Прекарване на кабел до гараж" | Включи се в дискусията:
