medel76 - специалист
На село ми предстои да правя баня и вътрешна тоалетна.Селото е без канализация.Имаме 2 чешми в къщата и една септична яма.Тока ми се вижда не много силен.Къщата е тухлена но около 50 год и е гредоред още(искам само да спомена заради бойлера) незнам на какво натоварване може да издържи той и пък всичко друго е на ток в тази къща.Къщата е двуетажна и искам да е по добре на горния етаж ама не задъжително. На 2 етаж има една не отвършена стая и искам да стане на баня,но...ако е много сложно може и да не е там
Казвайте някакви идеи!
Не искам голяма баня искам само да се изкъпя като ходим там и през зимата когато сме там да не излизаме навън без никакви екстри и с по малко средства.
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Хайде хора помагайте!Кажете откъде да я почна тази баня на село с по малко средства?Същата яма ли да ползвам или нова да копая?Ел.таблото да се гледа ли от техник заради бойлера?
ПОМАГАЙТЕ!
jorkataG - специалист
Трябвят ти не само яки бушони но и добра инсталация тоест кабела за бойлера от таблото до бойлера да е 4 квадрата. Ако викаш електричар той ще ти каже дали и какво е необходимо да се направи. По принцип е важен входния кабел до таблото, от таблото до бойлера и як бушон.
Leon - специалист
jorkataG написа:
.... таблото до бойлера да е 4 квадрата. ....
Що пък да не е 6 или 16 квадрата?
brum - майстор
Ако ти е слаба инсталацията можеш да направиш като мен - проточен газов бойлер. Намерих си един в идеално състояние за 100лв (в продавалника).
Хамалогия е, щото мъкнеш бутилки с газ, ама това е според колко често се къпеш. Аз като гледам ще сменям бутилката веднъж в година, щото къщата ми е вила на практика и се ходи рядко :) . Другото е, че за газовият бойлер трябва и комин.
MamaMy - майстор
Що пък да му трябва ток за бойлера? На село бойлерите са на дърва. Друга алтернатива е слънцето лятото и газ за зимата. Като предимството на проточния газов бойлер е, че е много по-мощен от електрически такъв. Сгрява по-голямо количество вода и къпането е по-комфортно. За предимствата на слънчевия бойлер няма какво да говорим въобще.
Отделно слагам факта, че не е задължително бойлера да е в банята. Тогава пък до банята ще ходят само две тръби :-D
С колегата brum сме писали едновременно.
Не е задължителен комин за газовия бойлер. Може и просто дупка в стената. Той не изхвърля дим. Просто от там се отделя пара, а се смуче свеж въздух.
schuldiner - майстор
То докато стигне до избора на бойлер... Баня на втори етаж върху гредоред не е кой знае какъв проблем. Обаче хидроизолацията трябва да е без компромис. Основните варианти са два:
1. Сух под, фиброциментни плоскости + теракота, стените да речем стандартно гипсокартон + фаянс.
2. Армирана бетонова замазка (до 5см с наклона) върху подходящ оставащ кофраж директно върху стария под - това е по-стара технология, но работи. По принцип не е необходимо стъпване на бетона върху носещите зидове - не е плоча, но все пак трябва да се види и състоянието на гредореда. Нататък ясно - като апартаментска баня/тоалет.
Малко по-скъп вариант на т.2 са перлитена или полистиролбетонова замазка, но на два-три квадрата няма какво да го мислиш товара. Само ако може поне на две греди от гредореда да стъпва заради вибрациите.
Ако зимата има опасност от замръзване (зазимявате ли вътрешните чешми?), плюс ненадеждния ток, май наистина по-добре газов проточен бойлер. Стига налягането на водата да е прилично, че човъркането из механиката на бойлера не е много редно...
Нова яма за какво? Старата ако работи, повечето вода от вътрешните баня и тоалет само ще подпомогнат процеса. Ако ямата не е препълнена, но пък не попива, просто направи преливник (нова по-малка яма след старата). Но това е отделен въпрос...
Leon написа:
jorkataG написа:
Не че нещо ама поне цитирай всичко.
Това е точния израз.
Много е лесно да орежеш даден текст за да изкараш някой неграмотен и т. н.
batvenko - специалист
jorkataG не се пали!
И 2.5 квадрата е достатъчен да захрани 3kW бойлер /ако инсталацията е по слаба ... има и 2 kW бойлери - въпрос на избор/
Leon написа:
jorkataG написа:
Що пък да не е 16 квадрата?
Що пък да е?
Тема "Питане за баня на село" | Включи се в дискусията:
