Здравейте.
Тъй като постоянно се дразня, когато батериите на соларните градински лампи се изтощят, реших да ги свържа в мрежата :) Обаче имам лек проблем. За адаптер съм използвал зарядно от телефон. Всичко е наред с една лампа, светва си и няма проблеми, обаче до втората лампа не стига захранване...На снимката ще придобиете по-добра представа какво имам предвид.
Когато го включа лампа 1 има захранване, но до там - следващите лампи нямат захранване.
Може би така са свързани грешно?
Някакви идея как да реши проблема?
pipilica - майстор
Схемата е вярна, провери си кабела.
Проверих го. Махнах лампа 1 и се получи по същия начин - лампа 2 свети, а лампа 3 не ....
pipilica - майстор
Много яко, я тури по-мощно захранване. Странна работа.
Захранването е....Някакви идеи какъв токоизправител да ползвам? От "домашни потреби" :D
fox_vt - майстор
Измерваш какъв ток гълта една лампа умножаваш по броя на лампите и това число дето ще се получи със него отиваш и си купуваш захранване като добавиш още 20% аванс отгоре.Пример-една лампа използва 200мА ток по 6 лампи са 1200мА или1,2А,вземаш си захранване 1,5А и си готов.
miroton - майстор
Батерииките махна ли ги?
silver_surfer9 написа:
Не. От задни нужди. :-D Пробвай всички една по една. После свързваш една работеща и почваш да добавях останалите докато угасне някоя. Търсиш проблема в нея. Ама и никой не знае къде какво си свързал. Махна ли акумулаторите, както попитаха? Ако ще ги използваш не като соларни ламби - ами захрани направо светодиодите през резистори.
За толкоз информация - толкоз. Някъде бъркаш.
Neno Er - специалист
Да попитам и аз.
Попадна ми лампа за градинско осветление.Изхвърлена в контейнера за боклук.
Оказа се, че единствената повреда и беше отлепен фотопанел и скапан акумулатор. Лампата е и против насекоми.
Та?
Може ли и на какво разстояние мога да отдалеча с кабел фотоелемента от останалата електроника. Мисълта ми е лампата да стои в помещение и да се бори с комари, мухи, пеперуди, бълхи, въшки и всякакви други гризачи, а "захранването" да го изведе навън на слънце. :?
DMN - майстор
Може, никакъв проблем. Разстоянието ще окаже влияние само на дължината на кабела и евентуалния пад на напрежение в него, но тока при такива лампи е малък така че едва ли ще го има този проблем. Може да измериш напрежението на соларния панел когато е на слънце и да измериш напрежението и на другия край при лампата когато системата е свързана и работи, да видиш дали ще има голяма разлика.
Тема "Соларни лампи + електричество" | Включи се в дискусията:
