Здравейте!
Имам един проблем, който се чудя как да реша. То е малко след дъжд качулка, но все пак искам да попитам.
Апартамента е двустаен панелен, стандартно разпределение (не от средните двустайни, а от другия вид).
Прокарал съм водата в хола. Голяма част от тръбата за мръсната вода е залята вече, но една от снадките ми настърча около сантиметър и половина и това се пада точно при касата на спалнята. Не искам да вдигам нивото на пода.
Питането ми е, ще има ли проблем, ако самата снадка (тя е с разширение в края на тръбата с разширена част и гумено оплътнение, в която влиза дъга, за завой на тръбата) я нагрея и деформирам, за да намаля издадената част на пръстена, в който се намира гуменото оплътнение?
В момента не мога да кача точна снимка, но ако се наложи, ще го направя.
montoya - майстор
Ако успееш проблем няма, дори можеш и с шлайфата да изпилиш това което е отгоре и ти пречи, но се питам на къде отива наклона на тая тръба при положение, че в средата на системата стърчи а в края който трябва да е най - високо не :?
kozl - майстор
Не пишеш колко е дълга тръбата, колко е наклона, какъв е диаметъра и каква мръсна вода отвежда. Най-вероятно наклона клони към нула и това вече е проблем, особено ако канала е за кухня, където се изливат мазнини. Така вече като си създал един проблем не прави втори. Не нагрявай и не пили снадката. Муфата и уплътнението са така направени, че за да уплътняват трябва да има сила на притискане м-у уплътнението и тръбите. Като деформираш муфата и тръбата, уплътнението няма да върши работа и както наклона на канала вероятно клони към нула си готов за жабарник, а на съседите отдолу да гътнеш тавана в-у главите им.
VLADO66 - майстор
Не трябва да се грее защото ще стане на елипса и теча е неминуем.
Малко късно отговарям, но сега видях, че сте писали в темата.
Тръбата е Ф50 (мръсна вода на кухня).
Наклон има, малко над 1см на 1м.
Стърчи ми само една муфа, защото тя е края на 2-2.5м тръба след която има дъга, а самата тръба след това върви по стената и не е проблем височината и наклона.
Вече го направих, но при залята (с цимент) тръба. Просто нагрях самата муфа и я понатиснах, колкото да слезне половин-един см. Така или иначе е в горната част и евентуално може да създаде проблем, ако се запуши тръбата и се напълни цялата с вода.
Проверих из форума за пвц лепила и останах с впечатление, че Tangit е много добро и за всеки случай ще лепна там, където деформирах муфата.
Тема "Подравняване на накрайник на тръба" | Включи се в дискусията:
