имам нужда от съвет за една пералня. Сравнително нова е, не е ползвана много, на около 6 години, като последните 2-3 седя "зазимена". Наскоро я пуснах в действие и всичко й беше наред, работи няма и месец и сега прави следния номер- като дойде време мотора да развърти барабана, успява малко да го премести 2-3 см и дотам, все едно нещо затяга. С предно пълнене е, Беко. Когато е празна, успява да развърти нормално, но заредя ли я с нормалното количество дрехи, появява се въпросния проблем. Разглобих я, махнах ремъка, като развъртя с шайбата отзад на барабана при празна пералня и махнат ремък- съвсем лесно си се върти и има доста инерция, луфтове няма в лагера, като го натисна с ръка да имитирам тежест- пак си върти без съпротивление. След това я пълня с мокри дрехи- вече шайбата й се върти доста по-трудно, но все пак е нормално, тежко е.
Мотора няма никакви луфтове и никакви видими проблеми, но все пак съмнението пада върху него- според мен при натоварване не успява да се справи. Нямам достатъчно опит с перални, че да преценя дали барабана като се натовари се върти лесно или трудно, но с ръка успявам да го врътна на шайбата му.
Дайте ми съвет и идеи моля
 . Та понеже нямам и кристална топка ползвам една цъклянка с останало малко ракия вътре.
