имам една идея, за която имам нужда специалисти да кажат дали и как може да се направи. Става дума за нещо като инсталация за сива вода, но в по-прост вариант - водата от мивките и душа да се събира в някакъв контейнер, от който след това да се полива градината. Източването на контейнера ще е ежедневно, така че не е нужно да е много голям - и един варел ще стигне. Домакински и козметични препарати почти не използваме, така че водата ще е достатъчно чиста и безопасна за поливане, а в случаите, когато ще се ползват такива водата трябва да се пренасочва към канализацията.
Изискванията са следните:
- да се събира водата от баня (мивка + душ) и кухня (мивка)
- трябва да работи успоредно със съществуващата канализация, т.е. да има тръби, отвеждащи сивата вода както към контейнера, така и към канала, и да може лесно да се превключва от режим контейнер към режим канализация (с кранче или нещо подобно)
- към контейнера да може да се включи маркуч за поливане
Ето една схема, на която се вижда кое къде е. Контейнерът ще е най-вероятно при мивката, която е извън къщата (долу вдясно).
Това, което не ми е ясно на първо време е:
- как да се направи оттичането от сифона на душа? За да има наклон тръбата, отвеждаща водата до контейнера излиза, че единствения начин е контейнерът да бъде заровен в земята. Има ли друг вариант?
- може би трябва да има някаква защита срещу препълване на контейнера?
- поливането само с помпа ли може да се осъществи? Предпочитам системата да е енергонезависима, ако разбира се е възможно
Благодаря!
Благодаря!
