HDMI-изходът на телевизора ми спря да работи изведнъж след един рестарт. Работи си вече на редовно ползване от около две години. При справка със сервиза ми казаха, че най-вероятно HDMI-чипът е изгорял и трябва смяна, която била около 150 лева.
Имам и втори HDMI изход, чиито порт физически е счупен.
Първият ми въпрос е - възможно ли е от двата порта да се направи един, независимо дали преместя чипа на първия зад порта на втория или преместя порта на втория пред чипа на първия.
Второ - каква е вероятността чипът да е изгорял и каква е възможната причина ако е това. Когато подам на телевизора да поеме от HDMI стои доста повече време на черен екран, преди да покаже "Няма сигнал", в сравнение с който и да е друг тип изход, който веднага светва на "Няма сигнал". При изключен кабел HDMI също светва веднага, т.е. опитва се да поеме нещо.
Пробвано е със няколко кабели и с няколко компютъра, така че проблема остава да е само в изхода на телевизора. Какво може да ми препоръчате?
Благодаря много
Благодаря много
