erolchy - специалист
Здравейте!
Имам един електрожен. С алуминиеви проводници са му навити намотките и при не много продължителна работа загрява и ме притеснява да не изгори. И реших да му сложа един термостат(термореле, термичен прекъсвач, сензор с реле) нещо от този тип защити, така че преди да прегрее да изключва. Това което ме интересува до каква температура издържа трансформаторният лак и другите изолации които се използват при трансформаторите, за да мога да подбера правилната температура на изключване.
Проводника е изолиран с лак и има увита изолация около самия проводник, наподобяваща рециклирана хартия една сива подобна на тази която използват за ролките на тоалетната хартия. Не знам как се казва тя и се извинявам за това определение.
Моля за малко инфо, че аз не успях да намеря технически характеристики.
Благодаря!
Най-добре питай производителя. Ама щом е с алуминиев тел, трудно ще намериш китаеца. Колкото изкара.
thinkpad - майстор
hidrazin написа:
... Ама щом е с алуминиев тел, трудно ще намериш китаеца.
Абе, на мен 30-40 годишният ми електрожен е навит с алуминиев проводник. И там ли да търсим китаеца? :?
Електрожена е Рис Перник интересува ме техническа характеристика на лака, и на хартиената изолация...
Stefan2000 - специалист
Щом е и с допълнитена изолация, значи ще издържа и на по-висока температура, но това не бива да те успокоява.
По принцип тази изолация е от стъкловлакна, памучна, някакъв топлоустойчив целофан. За хартия не съм виждал, но щом казваш.
Значи, от голямо значение е как ще монтираш този термопредпазител. Ако е някъде по повърхностните намотки, трябва да се има предвид, че във вътрешността температурата при всички положения ще е поне с 20тина градуса по-висока.
За сега до какви температури си установил че се награвя? Ако не си мерил, границата на търпимост на пипане на ръка, е някъде около 65 градуса.
Мисля, че 80 -90 градусов предпазител ще е разумно решение.
В момента това което съм измервал е било 50 и 60 градуса, първото е мерено при температура на околната среда около 20 градуса а второто при 30 градуса което е разбираемо. Иначе аз си мисля за термопредпазител около 100 или макс 120 градуса, но предположенията ми са по усет. Днес видях една характеристика, че един лак издържа до 180градуса включително. На друго място прочетох, че най често се ползва такъв от 150 до 180 градуса.... ако разчитам на базата на това си мисля, че мога да сложа и на 140 градуса защита, но не съм сигурен още.
fox_vt - майстор
Както каза стефан температурата на повърхноста ще е по ниска и когато сложиш термопредпазителя там примерно на 140 градуса то вътре ще е много повече.После като изключи отвън ще се охлади а от вътре не и при започване на работа докато отвън стигне 140 градуса вътре вече ще е още повече от първия път.Който пренавива двигатели да каже на ккава темнпература се пекат и си направи извода.Според мен заложи на малко по ниска температура примерно 120 градуса макс на външната намотка,а и прави по чести почивки при заваряне.
Това което си премерил като температура, е далеч от критичната стойност.
Но мисля, че по-важното за тебе ще е да успееш да хванеш колко бързо тоя електрожен стига до критични температури.
Всички малки електрожени (а и телопдаващи) си имат % на плътност на работа, времето на активно натоварване, с-у почивка. За най-слабите започва от 25%, като се стига до 60 и нагоре за професионални уреди. Хванеш ли му веднъж ритъма на работа, термозащитата ще е само за всеки случай.
Новите емайлирани проводници ги дават да издържат до 200 градуса, но при този недоказан проводник, е добре да се занижат тези очаквания.
Аз мисля и един вентилатор да му сложа вътре, а за защитата май-ще се пра на 120 градуса.
Дали имате идеи как мога да се размина без контактор, защото мисля да сложа тип термостат, но те не знам дали има по 16А
Не знам 16А дали ще са достатъчни.
Няма да е зле, да му се премри силата на тока при максимална мощност(ако има степени на реглаж).
Тема "Температура на пробив на изолация на трансформатор" | Включи се в дискусията:
