Видях в едно заведение, че са си направили стена от паркет с вдлъбната на вътре нисша за ТВ, като ми се стори добра идея за хола.
Та реших да го направя от ламинат както на стената, така и на пода.
Най-трудно е избора на цвят който да изглежда добре... най-ми хареса дъб винтидж на haro... гредата е че, цената му е доближава естесвения паркет, но пък цвета най-ми допадна от всичко видяно.
1. Ламина трябва да почва от края на стената, но да не минава през трапезната маса и чупка от 45 градуса, беше най-доброто решение, а и стана по-приятно от права линия
2. тук нахвърлях 3d как ще изглежда /исках 3 нисши пасващи на дъските за да си улесня животна, но жена ми беше на друго мнение за броя и размера/
3. това е снимка как изглежда преди да почна с нещата
4. сложих XPS подложка 5мм /защото всички казват, че е по-добре, нямам идея каква е разликата с обикновената/
5. ламината на земята е нареден
6. подготвих основните кабели за контаки, lan и захранване /макар, че в сетната ще имам медия сървър и всяко устройство вместо wifi ще е с кабел... отзад е мазало, но това е друга тема/
7. почити са сложени нисшите, това в дясно е гардероб /все пак трявба да се иползва всяко пространство/
8. малко по-завършен вид
9. затваряне с гипскартон
10. конструкцията е готова, сега остава ламината
11. 3 дъски фира, щото реших, че не искам 90 градуса сряз и лайсни отгоре, разкарах ги, купих си оберфреза, направих и масичка и след зегето правех по 45 градуса на дъските за да се допират една до друга и да няма никакви лайсни
12. сложих лед ленти за всяка нисша, като съм поръчал RGB Touch dimmer ( http://image.made-in-china.com/43f34j00 ... Dimmer.jpg )
13. Малко по-завършен вид
14. Снимка на срязовете и как няма нужда от лайсни... led лентите ги вкарах в матови профили, който се вграждат в нисшите, като предварително съм им оставил мяст
15. Сутринта в кенефа ми дойде уникалната идея, че вместо первази ще сложа стъкла, а зад тях камани от бял мрамор с подсветка зад тях
16. Ето и снимка на 'первазите' /най-крайните камачета с монтажно лепило се допират, за да не излизат от стъклото. Чистенето им е направо с прахосмукачка, на по-ниски обороти няма проблем/
за съжеление телефона ми снимка много зле и мн се разминава с действителноста. led-ът изобщо не блести /или е затрупан с камани или е в матов профил/ и служи за подсветка само. Ламината не е толкова тъмен.
Ако намеря с какво ще направя няколко снимки с по-хубава камера
Иначе се притеснявах, че може да стане цигания или да е от идейтие днес е модерно, утре не. Но крайния резултат много ми допада. Вчер наредих стената зад хладилника, остава да се нареди една малка стеничка в ляво, както и прехода към терасата, но това може и по-късно
