Колеги, здравейте!
Имам един балон хоризонтален на вилата с външен нагревател(който е изгорял естествено) някакъв много стар модел, но пък е много здрав.Същият съм го боядисал с черна боя и го ползвам без налягане към банята на самоток, но проблема е че трудно загрява тъй като е вързан за изход на входа на студената вода и само в много горещи дни върши работа.Сега мисля да го вържа под налягане както трябва и да взема от горещата вода в горната част но имам малък проблем и моля за съвет.Отгоре е разпробит с бургия 3мм (не знам защо така го намерих) и искам да затворя тази дупка по някакъв начин, по възможност без електрожени.Водата иде от извор- каптаж от 10м височина което предполага налягането да е към 1 атмосфера.Та въпроса ми е ако направя резба в дупката и завия болт с уплътнение дали ще държи, а също така си мисля да го скрия под прозрачни поликарбонатни плоскости, но четох тук някъде из форума че потъмнявали след време, та ако може съвет и в тази насока.Изчел съм всички теми тука свързани по въпроса, надявам се не злоупотребявам като пускам нова тема ;)
Предварително благодаря на всички който ще се включат в темата ми.
