Здравейте, налага ми се малко ремонт по парната инсталация, т.е. трябва да преместя печката от партера горе на етажа. Пускам схема на инсталацията как се налага да я направя, проблема ми се вижда в излизащите тръби от печката и влизащи в първия колектор. Ето и притесненията ми:
1. Тръбата на топлата вода идва от около 30см над колектора, спуска се надолу и на около 20см под колектора влиза в разклонение което веднъж влиза в колектор 1 и втори път в колектор 2 който се намира в другия край на етажа.
2. Тръбата на студената вода също идва от около 30см над колектора, но там нямам друг избор освен да поставя самото разклонение на самия колектор.
Тръбата между двата ми колектора е ф20 пускам и схемичка, там където са черните точки стават разклоненията.
Притесненията са ми свързани с това да ли ще имам проблеми някакви за това че тръбите влизат над колекторите и за това че се налага да направя разклоненията точно на колекторите.
Забравих да кажа че от всеки колектор захранвам по три стаи, на снимката има по две, тъй като само те за момента са обитаеми, другите две стаи се пускат радиаторите при необходимост.
Надявам се че сте ме разбрали и ще ми помогнете относно притесненията ми.
ето и схемата.
