Здравейте предстои ми закупуване на горелка, видях тази в интернет може ли някакви коментари.
miroslav_cholich
19 мнения в "Мнение за горелка AUTOKOTLE"
alex_serviz
Не съм чул някой да се топли с такава горелка! Дано все пак да чуеш някакви отзиви, ако въобще се произвежда...
Ако ще е само за пелети не си заслужава този китюк -по добре Грейко , ако ще е на въглища -едва ли ще палят автоматично в Аутокотлето
и въобще не вярвам да има смислен и икономичен горивен процес .
miroslav_cholich
Слънчогледови пелети и въглища
Въглищата не са ли по-скъпи от слънчогледовите пелети?
miroslav_cholich
Има пернишки от 80 до 200 лева на тон
Каква им е калоричността? Калибровани ли са? Слънчогледовите пелети са на такива цени, калорични са като качествени въглища, но пепелта и мръсотията са несъизмерими
miroslav_cholich
Въглища Влага Wr % Пепел Ad % Сяра Sd % Калоричност cal/g Калоричност J/g Цена с ДДС
Котелно гориво от 30 до 50 мм до 18 до 25 до 1,5 до 4500 18840 160 лв/тон
За парно и печки с едрина 20-30 мм до 17 до 25 до 1,5 до 4500 18840 150 лв/тон
За парно с едрина 10-20мм до 17 до 25 до 1,5 до 4500 18840 130 лв/тон
Чували от 25кг с едрина над 30-50мм до 17 до 22 до 1,5 до 4500 18840 5.00 лв/бр.
Чували от 25кг с едрина над 20-30мм до 17 до 25 до 1,5 до 4500 18840 4.50 лв/бр.
Чували от 25кг с едрина 10-20мм до 16 до 25 до 1,5 до 4500 18840 3.50 лв/бр.
Въглища с едрина 0-30мм енергийно гориво до 21 до 40 до 1,5 до 2800 11723 80 лв/тон
Обогатени въглища с едрина 0-30мм до 22 до 25 до 1,5 до 4000 16747 100 лв/тон
Производство на шлам до 25 до 28 до 1,5 до 3600 15073 80 лв/тон
Шлам от обогатителна инсталация 0-3мм до 25 до 45 до 1,5 до 2500 10467 50 лв/тон
За информация и поръчка на въглища тел. +359 (0) 889 151 534
boris_4
Имам такава горелка монтирана в метална кутия с вратичка , върху която е поставен самият котел.Това е голямо предимство да се горят материали ,които отделят много шлака/не се налага чистене всеки ден/.Предимството е , че гори всякакви въглища или въглищен прах,пелети/за мен интерес представляват слънчогледовите пелети/,костилки,чипс и др.Недостатъкът е ,че като всяко универсално нещо няма да може да получи такива добри резултати например,както при един специализиран котел за пелети.Разбира се има голяма възможност за усъвършенстване.Миналата година горих въглища за тази година съм купил слънчогледови пелети.Ще пробвам и с костилки.За сега не се получи добро горене само от сламени пелети.
kipu67
напълно нов 6ъм, до смея да 6ажа че досега бях само четящ.
Искам да споделя информация относно горелката която предлагат в АВТОКОТЛЕ?
Доставиха ми такава горелка 15-35 кВт и веч една седмица работи.
Да спомена че съм от Лом и работя с въглища. Засега съм включил сам основнта програма.
Понеже бях в командировка веднага след като го запалих , мога д кажа само че работи стабилно.
Недостатък към момента е менюто на конпролера, който е на полски но колегата Radoslav
каза че очакват такива с английско меню. Въпреки тоа аз се огледах и намерих в Полша д произвеждат контролери , които са последен писък на модата и съответно по скъпи. Не казвам че ттези 6егашните няма да свършат работа но съм фен на по прегледните.
Да споделя само че днес е имало т.на. върхова ревизия и за около 7 часа не е имало ток. Въпреки това след като тока е "дошъл", вентилаторът е разпалил жарта. Аз обаче вече съм си поръчал UPS 400w с външен акумулатор за да съм по спокоен. Котела ми 2 VIADRUS U22C 5 секции, който преработих за да работи с горелката и ще споделям как вървят нещата.
Тема "Мнение за горелка AUTOKOTLE" | Включи се в дискусията:
