ceco_144 - специалист
Искам да попитам специалисти. Дали има голяма разлика в хоризонтален и на вертикален бойлер нагревателя. Имам хоризонтален и в града няма такъв нагревател. Предложиха ми за обикновен бойлер /вертикален/ същите киловати. Дали ще е проблем да го монтирам временно на бойлера и да продължа да търся нагревател за хоризонтален бойлер. Бойлера е Елдом 50 л.
moimoimoi - майстор
на някои хоризонтални бойлери нагревателите са наклонени така че при монтажа им в бойлера да отиват по към дъното на бойлера,това е за да се нагрява водата в долната част а тя като се затопли отива в горната част на бойлера,ако сложиш нормален нагревател е възможно водата в долната част на бойлера да остава леко по хладна,но няма да има кой знае каква разлика,особено ако си изправен пред избора да нямах хич топла вода
при вертикалните бойлери нагревателя е прав
ами и този нагревател също е извид, на външен вид няма никаква разлика между старият и новия само аз знам че е за вертикален бойлер. Иначе дължината и дъгата която е извита на старият и новият са същите. Киловатите също. Ами за сега щом не е проблем ще го оставя, и ще продължа да търся нагревател за хоризонтален.
gogitko написа:
http://markita.net/nagrevatel-za-bojler ... talen.html
Мерси колега, но този е голям 3 kW, моя е по-слаб 2 kW. Както този е за 80 л. Много се нагледах на такива. Голям е и няма как да го монтирам.
Но мерси се пак за труда :)
И къде ще продължаваш да го търсиш тоя нагревател? То така и не стана ясно какъв точно ти трябва? Намерил си нагревател дето бил със същите извивки, форма и киловати. И какво търсиш повече?
Освен това като няма в Бяла, имате офис на Еконт. Те пък ще ти доставят нагревателя, който си поръчал по Интернет. Пък него може да си го намериш на много места:
Нагреватели за бойлер
http://www.electroprogres.com/index.php?l=1056
http://nikelectric.com/index.php?cPath=38_57
И още мнооооого други.
http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=5583
Ето такъв е старият. Утре на светло ще го снимам и ще го кача. Моделът е този, но не знам къде да прочета дали е за хоризонтален или вертикален.
gogitko - специалист
Е то в тоя случай няма значение щом е същите размери и конфигурация и никъде няма да ти пише хоризонтален или вертикален ,става и за двете.Само дето извитото се поставя от долната страна.
Както казах много прилича на този модел. Освен това има нагреватели медни и с никелово покритие. Кой модел е по-добър.
Благодаря колега gogitko гледах днес доста в интернет, но тези модели са други и не знам дали ще могат да влезнат в бойлера. Той е 50 литра и не е много голям.
Значи да го слагам и да не се притеснявам. Че тука майстори много - съседи и акъл МОГОоо :-D :-D
Колега hidrazin ами ще се търси по-големите градове. Да поръчам по интернет не е проблем. Само как да съм сигурен, че е този модел.
Тема "Хоризонтален бойлер" | Включи се в дискусията:
