sirko - специалист
Става въпрос за елемента ограден в червено, на него пише 230V Tf240C(градуса) друго не се разчита, местото му е както на снимката вързан е последователно на реотана, не знам каква му е ролята, като го меря ми дава че няма верига, и ютията не бачка естествено. Пробвах да го стопля със запалката като го меря и нищо - няма верига.
Някакви съвети, насоки някой да даде.
Благодаря! ето снимка:
VLADO66 - майстор
Невъзстановяем термопредпазител като този http://kvazer.com/thermal-fuse/22296-th ... a-13a.html
sirko - специалист
Значи трябва да купя нов и съм в играта ли?
Junak - майстор
Точно. Само гледай да е 240 градуса. Но ако пак изгори, сменяй и терморегулатора. А по добре и ютията :)
ditronix - специалист
А бе може да се ползва и такъв за 250 или 270 градуса. Тия предпазители са с доста голям толеранс и аз така два пъти сменях на една ютия с номинал като на оригиналния и новите изгаряха след няколко дни. Накрая сложих за 270 градуса и мирясах.
sirko - специалист
Сложих нов и сега работи, колко ще изкара никой не знае ...за 20лв. ютия толкова!
krasiorocknroll - специалист
Не трябваше да купуваш нов.Шунтирах го и вече 10 години ютията работи!
Junak - майстор
krasiorocknroll написа:
Браво. Умник =D>
thinkpad - майстор
В днешно време има електронни/електротехнически компоненти с ниско качество, но силно трябва да се избягва замяната на подобни защитни елементи с обикновен мост. Те са там при аварийни ситуации, при които терморегулаторът по някаква причина не е сработил в определените за експлоатационни параметри, да изключат устройството, за да предотвратят повреда и най-вече пожар, и опасност за живота на потребителя.
И този проблем съм решил/господа " инджинери" / ! :) Съпротивителен проводник с изчислен пад на напрежение! :) Хайде по-нататък сте Вие щото аз не съм учил колкото Вас! :)
Тема "въпрос за един елемент в ютия" | Включи се в дискусията:
