Наложи се лек ремонт на печката, смених нагревателите подвързах всичко както трябва. При включена в контакта без да се пускат фурна и котлони, има утечка от 130 волта на корпуса. Печката и контактите са занулени. При обръщане на щепсела фазата на корпус се губи и печката си работи. Пробвах с друг захранващ кабел, пробвах и дали има верига между 3те жила на лустер клемата отзад - всичко е както трябва. Разчетох се в стари теми и стигнах до извода, че е нормално. Питанката ми е, така ли да я оставям и има ли някакъв шанс да ме тресне тока при различното положение на щепсела?
maptod
30 мнения в "Фаза по корпуса на готварска печка Мечта"
novgradski
Въпреки всичко ,аз бих пробвал компонентите един по един :кабел и лустър-клема, след това +един нагревател и т.н.
hidrazin
maptod написа:Сега се сетих, че я включвах в удължител, а той съответно няма как да е занулен. ...Това пък какво означава? Удължителят си има защитни пластини. Те пък правят връзка със защитните пластини в контакта и съответно стават заземени/занулени. Освен това май не ти ясно какво и къде си си измервал? Това измерване с уредчето май е било само за тежест/фукане?
Тема "Фаза по корпуса на готварска печка Мечта" | Включи се в дискусията:
