Понеже бойлера ще се монтира на гърба на комина реално, има ли проблем да го вържа директно там? Иначе трябва да пускам някаква тръба през цялото мокро помещение и през цялата баня. Ако може, къде да пробия отвора? Срещу розетката на камината или на по високо/ниско ниво? Моля за мнение от хора с опит в газовите бойлери. Пиша въпросите тук тъй като комините са към раздел отопление.
MamaMy
9 мнения в "Газов бойлер и камина в един комин?"
profy
1.НАРЕДБА № 21/1978 за устройството и безопасната експлоатация на газови съоръжения и инсталации (отменена)
Чл. 228. (1) В съществуващите сгради в един апартамент се допуска свързването на друг газов уред към комина на отоплителна печка,
когато светлото сечение на комина е достатъчно за работа и на този уред.
(2) Не се допуска едновременната работа на газовия уред и отоплителната печка.
2. НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
Чл. 130. (1) За всяка печка се предвижда отделен димоотводен канал.
(2) Един димоотводен канал може да обслужва две печки в едно жилище, разположено на един етаж, при условие че вертикалното разстояние
между отворите за заустване е най-малко 0,3 m.
(3) За печки в жилища, разположени на различни етажи, се предвиждат комини сифонен тип.
3. НАРЕДБА № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията
за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (В сила от 7.12.2004 г.)
(Обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2012 г.)
Чл. 154.
(2) Не се допуска извеждане на тръбопроводи за отвеждане на димни газове:
6. във взривоопасни и пожароопасни зони, в които могат да се образуват леснозапалими или взривоопасни смеси.
4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни
газове. Публикувана в ДВ бр.82 от 21 септември 2004 г.,в сила от 22.10.2004 г.,изм.,бр.104 от 26.11.2004 г.
Чл. 96. Устройствата, предназначени за отвеждане на димните газове от газовите уреди и от горивните уредби, трябва да съответстват на
изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).
5. НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и
Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г.,
Чл. 181.
смеси.
Чл. 154.
Чл. 181.
смеси.
MamaMy
Да споделя какво реши семейния съвет. След като почетохме и се почесахме решихме да пробваме първо връзка в комина. Щом преди е имало такива варианти, значи нищо не пречи да пробваме. Относно сигурността и защитите, споделям, че бойлера има няколко защити от угасване и изпускане на газ. Става дума и за термомеханични, оптични и за електронни такива. Той си е със автоматично запалване и контрол. Проблема е дали камината няма да връща дим през него или да и падне тягата.
Решихме връзката към настоящия комин да е странично на 90° спрямо съществуващата розетка и на ниво 30см по ниско. Ако всичко тръгне нормално ще е супер. Ако има проблем ще се преправя. При другия вариант ще трябва да дупча две стени с боркорона ф130 плюс фаянсови плочки. Не съм сигурен дали имаме резервни такива и ще е проблем. Отделно, че ще прекарвам 3 метра алуминиева мека тръба през цялата баня и през мокрото помещение. Супер грозно и неестетично. Гледах и пластмасов плосък канал, но не ми хареса цената, а и не съм убеден колко издръжлив е на температура тъй като е за вентилация. Каквото и да стане, ще дам отчет за крайния резултат за да знае някой друг ако е тръгнал по този път.
tysonlkr
MamaMy написа:Нещо не сте дочели предишната нормативна уредба.Благодаря profy!
Не трябва да работят двете едновременно съгласно ал.2
Но все пак вие сами си решавате.
Кой ще ви монтира бойлера
Ако е специализирана фирма не вярвам да се съгласят да го монтират така.
Нямаш ли външна стена наблизо? Изгорелите газове от газовия бойлер разрушават мазилката на комина.
MamaMy
Външна стена няма. Мокрото помещение е в средата на апартамента. Днес монтирах всичко, но се оказа, че батерията е свършила курса и не иска да запали. Утре вечер продължавам с тестовете.
PP Седмица по-късно да дам отчет. Бойлера работи перфектно заедно с камината. Комина има супер тяга и няма проблем с връщане на пушек. Тръбата между бойлера и комина е с наклон към комина. Изпробвах всички защити за които се сетих. От спиране на водата, до липса на ток в батерията. Няма никакво изпускане на газ. Дори при затворен вентил и пусната вода, запалването пробва да запали 15 секунди и спира всичко.
Тема "Газов бойлер и камина в един комин?" | Включи се в дискусията:
