Unter dem Anschlussdeckel gibt es 2 Dipschalter. Damit kann man die Stufen einschalten.
Dip 1 aus Dip 2 aus Stufe A 2,5m 2,0m³
Dip 1 aus Dip 2 ein Stufe B 3,2m 1,2m³
Dip 1 ein Dip 2 aus Stufe C Maxleistung
Dip 1 ein Dip 2 ein kleinste Stufe 1,2m 1,3m³
Gruß
kuuuuuul
19 мнения в "Как функсионира помпа Grundfos UPE 25-25 SELECTRONIC"
kozl
Икономия на енергия и на износване на помпата. Само че икономията от енергия я усетиш, я не, а колко ще работи помпата божа работа, та какава е ползата от тоя файда като нема келепир
Примерно работи един радиатор помпата е на бавни обороти, пускат се още радиатори помпата ускорява обороти, увеличава се дебита.
Ahmakov
Получаваш намален разход на ел. енергия и повишен комфорт.
С такава помпа, системата ще ти е балансирана във всеки един момент.
По принцип, помпите ххЕ имат възможност да бъдат конфигурирани и управлявани в режим на поддържане на постоянно налягане, постоянен дебит или постоянна температура.
Друго характерно за тях е, че се самообучават, като трябва да се оставят да работят поне една седмица, без да се пипат, за да се самонастроят към конкретната инсталация. Има и опции за насртойка, в зависимост от вида на инсталацията.
Преди имаше възможност, сега не знам как е, след издържан онлайн тест, да получиш достъп до цялата гама продукти и съответната документация. За BG май я няма и не е зле, ако владееш някакъв друг език, да се регистрираш от някъде другаде.
Дано съм бил полезен.
Тема "Как функсионира помпа Grundfos UPE 25-25 SELECTRONIC" | Включи се в дискусията:
