На ламарина 5 или 6 милиметра трябва да направя две дупки 1 1/4'' и после да заваря тръби. Та въпроса е как да направя дупките, мога с електорожена ама става криво и после има за пълнене, или да се пробвам със зегата с нож за метал. Други идеи нямам и не ми се купува нищо за две дупки.
pipilica
14 мнения в "Как да се справя?"
Обади се на приятел
ZEDYCUS
Ми зависи какво ти е зегето, ако е райдър или айнхел не се знае. Може и да сработи.
А може и да стане ако му олекотиш работата. По диаметъра пробиваш отвори с фи колкото да влезе ножчето за метал и ги прерязваш с него. Иначе няма как да завиеш с толкова малък радиус. Това съм го правил с банциг за метал, когато трябва да направя вътрешна дъга и на гилотината не става( външна дъга може) Избягваш секача, ламарина с дебелина 6мм бая бой ще иска с чука.
Frysco написа:Ако ламарината не е с някакви потресаващи размери, може да я занесеш на лазерно рязане-за едни две дупки цената би трябвало да е символична.Принципно най-много 1,50лв. е цената за тези отвори, но доста фирми имат минимална цена на поръчката - примерно 5лв. без ДДС.
aig_welding
Frysco написа:Ако ламарината не е с някакви потресаващи размери, може да я занесеш на лазерно рязане-за едни две дупки цената би трябвало да е символична.Същото може да стане и с апарат за плазмено рязане, който е по-достъпен, и едва ли ще се искат пари за два отвора ...
Другия вариант е също възможен - плазмата да "отиде" до ламарината.
Тема "Как да се справя?" | Включи се в дискусията:
