Прочетох доста мнения по темата ,но не открих точно решение на проблема.Сифона е от тези с пластмасовата чашка,като има вода само на дъното на чашката,отворът който се намира в горната част на чашката седи сух(не е под вода).При слагане на ръка върху сифона се усеща движение на въздуха навътре към банята.Ако някой има решение на проблема,моля да помогне!
Благодаря!
															Благодаря!
