Сузи
16 мнения в "Как да се преборя с мухъла е банята ?"
EDI
Като се комбинират нещата, сметката излиза
.Въпроса е дали ще му е лесна направата на изолацията в конкретния случай и какви са в общи линии характеристиките на банята - външни стени, наличие на прозорци, отдушници и други такива..Моята баня в къщата, където живея, има една външна стена, няма външна изолация, /от към комшиите е/, но има ал. джам 60Х60, който си е почти винаги отворен.Жената го затваря докато се пличка, но после го отваря и така си стои зяпнал.Никакви проблеми няма с мухъла.
Valkooooo
Аз борих мухъла със "Savo" . Уникален препарат е. Толкова много се беше наслоил - след две пръскания го разкарах. После шпакловах . Боядисах с латекс , монтирах си вентилатор. И за сега съм доволен
P.s. банята има външна стена граничеща с асансьора, всички останали са вътрешни; няма прозорец
galin56
Плочки до тавана, а под тавана окачен таван с пластмасовите пана. Купуваш и един по-як вентилатор(най-добре с датчик за влага) за отдушника, пробиваш вратата и слагаш вентилационна решетка(това при условие, че банята е херметизирана(дано знаеш какво значи, че не ми се обяснява)).
След тези процедури няма да видиш никога мухъл в банята ти. Така съм го направил в жилището, което купих. Вярно не съм се нанесъл още, но не вярвам да имам проблеми с мухъл.
Pooh
galin56 написа:Плочки до тавана, а под тавана окачен таван с пластмасовите пана. Купуваш и един по-як вентилатор(най-добре с датчик за влага) за отдушника, пробиваш вратата и слагаш вентилационна решетка(това при условие, че банята е херметизирана(дано знаеш какво значи, че не ми се обяснява)).Дали има разлика между "няма да видиш никога" и "не вярвам"?
Умирам си за такива ТВЪРДИ позиции, на база ... надеждата за по-добър резултат ...
Тема "Как да се преборя с мухъла е банята ?" | Включи се в дискусията:
