Здравейте, искам да попитам, дали е възможно регулиранего на оборотите на монофазен двигател с мощност 300вата по електронен път. Например като периодично се прекъсва токоподаването (с таймер и симистор например). Става въпрос за двигателче което задвижва центрофуга за мед.Ако е възможно ще съм благодарен ако приложите и схема.Благодаря предварително.
15 мнения в "регулиране оборотите на монофазен ас.двигател"
Не не .С накъсо съединен ротор.Той ако беше колекторен работата е ясна.Искам с периодично прекъсване на захранването да постигна това регулиране.
shadow__01
Няма как да стане по искания начин.
Начина е с честотен регулатор. Мощността е малка и цените на регулаторите паднаха доста в последно време.
valentino76bs
kolev_k написа:Защо да не може?Ако се сложи маховик на ротора на двигателя?И схемичка с таймер555,която да регулира съотношението импулс/пауза.В такъв случай можете подробно да дадете описание как да го направи човека и схемата.
Тема "регулиране оборотите на монофазен ас.двигател" | Включи се в дискусията:
