hard_core - специалист
Проблема със споменатата в заглавието пералня е, че работи известно време на зададена програма и излиза сигнализация за грешка. Според сервизно ръководство на италиански език, което изтеглих от нет-а, грешката е: Sonda Temperatura Acqua NTC con circuito aperto o corto circuito e/o Cablaggio. Това на български според Гуугъл Преводач е: Температурен датчик NTC отворена верига или късо съединение и / или Окабеляване. Някой може ли да помогне със съвет къде е този датчик, как да проверя дали в него е проблема или в кабелите, къде мога да го намеря като резервна част или направо да бягам за нова пералня! Благодаря!
novgradski - специалист
Огледай отзад на кожуха за нещо такова
radius - майстор
Ако откриеш, да знаеш че понякога се ресетва успешно с пъхане във фризера. Поне на една фурна за вграждане сработи :)
pipilica - майстор
Това на снимката не е терморезистор. Трябва да е нещо дребно по казана в долния му край.
Дай няква добра снимка на казана отзад.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g7OwY8mCUQQ[/youtube]
Дали не е това което показва след 1:40? Продава ли се като резервна част този датчик?
Това трябва да е. Вземи му измери съпротивлението. Доколкото си спомням при тези перални си е точно термистор.
При стайна температура трябва да е около 20 килоома и да намалява при повишаване на температурата, като при 80-85 градуса трябва да падне на 2-3 килоома.
Оказа се прекъснат кабел. Вече е сменен и жената е доволна! :partyman:
gecata1059 - специалист
hidrazin написа:
Стара тема но да попитам.Имам пералня Канди Go f 106.Започна да прегрява водата.Отворих пералнята и се насочих към тази температурна сонда като проблем.След чете в нета взех мултицет от приятел и измерих съпротивление близо 18 килоома.Сипах топла вода в казана и показанията почнаха да падат до около 9.5 килоома.Това значи ли че сондата работи коректно.
Преди това пералнята беше прала и може да е била още топла.Перем на ръчно пране ,защото програмата е кратка и загряването на водата е за по-кратко време.Мерси предварително за отговора.
zdravcho - специалист
Не е гаранция. Тези измервания трябва да се правят със следене и на температурата на водата -> градуси-съответно съпротивление. Трябва и да знаеш въпросните стойности на изправен термистор. Май ще е по лесно направо нов
https://apogee99.com/index.php?main_pag ... a6bsrcq4g6
Моята сонда е по-различна , но предполагам работи на същия принцип.Ако е една от основните причини за прегряването ще търся да купя нова и да я сменя.
Тема "Проблем с пералня Candy Grando GO106" | Включи се в дискусията:
