Здравейте,имам следния проблем тягата на комина ми е слаба и котлето не гори добре.Комина ми е нов вътрешен от двойни коминни тела като големия отвор е 17/17 светлата част.Комина е правен това лято и още не е експлоатиран, в къща съм и само аз го ползвам като няма други печки включени в него.Над покрива е обзидан с тухли,висок е около 12метра като на калкан има кооперация и комина ми излиза около 50 см над билото на кооперацията.Котлето е 24 КВ на хидротерм чугунено,като неговия димоотвод е със Ф 180 вързан е към комина с иноксова гофра 2м без ъгли и чупки.Та ,как да подобря тягата защото като запаля и от горния отвор на голямата вратичка пуши докато загрее осмърдява всичко,и като презареждам пак.Вариантите според мен са два или да удължа с някаква тръба с около метър височината на комина защото мисля ,че кооперацията пречи.Другото за което си мисля е от тия шапки тип вентилатор дето завихрят,но за тях много противоречиви мнения чета.Моля ако някой има опит с подобен проблем да сподели как да си реша проблема.Приемам и всякакви други съвети за които евентуално не съм се сещал.Предварително благодаря.
Kostov79
- помощник
44 мнения в "Проблем с тяга на комин"
Kostov79
- помощник
bibiqn написа:И аз имам подобен проблем.При тебе тяга няма само при студен комин или постоянно?При топъл комин се подобрява малко ,но според мен не е достатъчно,не пуши но и не гори добре при отворена долна клапа.Примерно задавам температура на водата 90 градуса(почти изцяло отворена клапа) и достига 50 градуса.
шоп
Kostov79,
според мен ти сам си стигнал до двата начина да опиташ да подобриш тягата.
Според мен първо манхни шапката тип вентилатор
След това ако няма подобрение удължи с 1 м ( макар че 50 см над билото на съседният калкан е Ок)
Пишеш че котела не може да вдигне повече от 50 градуса. С какво гориво си и колко м3 отопляваш и какви са изолациите и дограмите.
Kostov79
- помощник
bibiqn написа:И аз това лято правих само че от единични тела.Направих и изолация на комина от 5 см каменна вата, но не съм доволен за сега.Мисля да го вдигна още малко.От розетката до върха на комина има няма 4 метра.не знам дали ако го изолираш няма да се подобри.Комина е изолиран почти целия,вътрешен подпокривното пространство е топло,над покривното е с обзидано с тухли,от розетката на 1 етаж до върха идват към 10м сега ги смятахме грубо,чист от нагар но явно му трябва още малко да се вдигне.Сега е момента специалистите да дадат мнение
Тема "Проблем с тяга на комин" | Включи се в дискусията:
