Dzver - специалист
Здравейте
имам цокъл 1.20м на къщата от гранитогрес.
първите два реда са се отлепили(бият на кухо)
лепени са преди 6-7 години върху варова мазилка
сигурно са се отлепили от влага - вътре също има влага(подбухнала се е мазилката)
ако махна целия първи и втори, изчистя варта ,залепя фибран с поцинкована мрежа и отгоре греса дали ще паднат пак или предложете друг вариант?
tanosliven - специалист
Ако не спреш влагата отдолу пак ще стане така ,дори по-скоро.
svetliopi44 - Чирак...
Махнете двата реда.
Изчкукаите до тухла(бетон) мазилката - до здраво.
Шприц-> нова мазила - > мазана хидроизолация която да застъпи и пътеката ( примерно изомраз)
Хубаво е долу между стената и пътеката( или каквото е там) да сложите и компенсаторна лента.
Лепите отново плочките.
Dzver - специалист
значи в момента ще махам и дворните базалтови плочки и ще слагам бетонни павета
първо паветата ли да наредя и отгоре греса или гранитогрес и след това паветата да опират в цокъла?
за какво го слагат фибрана като лепят плочки/камъни - без да има нужда от изолация?
що си мислех ,че той може да ми спаси положението с рушаштата си мазилка
Първо паветата.
Фибрана е топлоизолация, не хидро.
Явно от пътеката се вдига влагата по стената.
Хубаво е да помислиш над това.
Сигурно нямаш дренаж долу, ако е така е хубаво да си направиш.
Dzver - специалист
значи да изкопам около основите докъдето мога
да намажа с хидро и да сложа гумена мембрана
изкопа да го закопая с филц
нареждам паветата и отгоре вече цокъла..
така ще стане ли?
Горе - долу така, но трябва да сложиш прорязана тръба( дренажна тръба) в изкопа с наклон и да я заустиш в някоя канализация.
Напиши "дренаж" в google и на изображенията ще видиш детайлите.
Работа си е ,но ако не го направиш само ще се замаскира положението.
Тема "Лепене на гранитогрес" | Включи се в дискусията:
