stoy@n - специалист
Вижда ми се доста сложно за изпълнение, но все пак реших да попитам. Имам една стара навигация Garmin 3005C. Дисплея работи, но подсветката му не-със старнична светлина от фенерче виждам всичко. Потърсих из нета и намирам подобни дисплеи, но не са същите и не знам дали ще ми паснат вътре на кутията. Мина ми през ума дали ще може да се изведе видео сигнал за външен дисплей?!? Като разгледах ръководството на чипа и ми се стори доста сложно....
Дисплея е:
Модел: LT050V01-C1
P/N: 6850L-0079A
LG. PHILIPS LCD
Лентовия кабел е с 50 пина
Чипа е:
ALTERA
Cyclone
EP1C3T100C6
L CB39HO513A
NBB9H34095
3A 1LA5HOF
Поздрави,
stoy@n
pipilica - майстор
С тия 50 пина трудно ще се справиш, помисли по въпроса да оправиш подсветката.
stoy@n - специалист
Не намирам само само подсветка....освен да взема дисплей близък до размера и да използвам само подсветката.... :?
thinkpad - майстор
Измисли как да си сложиш няколко диода зад дисплея тогава. :-D
MamaMy - майстор
Имам една ТomTom Go730 за части. Подсветката и работи, но не знам дали може да се отдели безболезнено от дисплея. Имам и една китайска пак за части, но на нея не съм сигурен подсветката как е. Ако имаш интерес може да се чуем.#
Това с изход към външен монитор го забрави!
stoy@n - специалист
MamaMy написа:
Ясно!
Това което thinkpad предлага си го мислех, но не съм търсил да видя размера на лентите за да преценя дали ще стане...
:-D
Може да ти се обадя, но след 16 Декември...само трябва да видя размера на рамката за подсветакта...Имаш ли идея дали са стандартни инверторите при тези дисплеи? Дисплея е с отделен иинверотр. От него (дисплея) излизат само два кабела за подсветката. Ако е необходимо ще кача и снимки.
Поздрави,
Ето и размерите на подсветката
MamaMy - майстор
Мисля, че с инвертора няма да има проблем. Проблема е или лампата или светодиодите в зависимост от вида осветление.
stoy@n - специалист
Лампа е...хвърли един поглед за размера на твоята за да знам дали ще стане
MamaMy - майстор
През уикенда ще е това.
Да си изпълня обещанието:
И на двете навигации подсветката е светодиодна. Работи и на двете. Ето и снимки с размерите на панелите:
stoy@n - специалист
Благодаря колега!
Този който е TomTom е близък до размера, но нямам представа за разположението на светодиодите...
Edit: Сега забелязах че размера на TomTom е на външната рамка.... така, че дисплея ще дойде по-малък от този който имам... :?
Тема "Видео изход от 5" TFT VGA дисплей" | Включи се в дискусията:
