Здравейте и честита Коледа,
Случи се така, че скарата изгоря и като я отворих се оказа, че единия нагревател/реотан се е скъсал.
Възможно ли е да се съедини просто отново и с какво ще е най-подходящо?
Илчо Илиев - майстор
Ако успееш да издърпаш реотана, с лустер клема 2,5мм...
koveslav - майстор
Връзвал съм и само с усукване на двата края на скъсаното,пак става,стига да не е станал чуплив кантала.Точно по Коледа няма по-тежка повреда от тази на скарата и всички методи са оправдани :D :D :D Весела Коледа!
Много лош момент наистина, Коледа без пържолки на скара не е същата...
А лустър клемата дали ще издържи на температурата, да не почне да пуши нещо. За издърпване има лека възможност.
didoni_ - специалист
Ще издържи,но не слагай и изолацията на лустърклемата,за да не пуши нищо.А и със усукване на краищата на реотаните пак става.
Весела Коледа :partyman:
Ако те притеснява,че 2,5мм клема не би издържала, сложи 4мм, и разбира се без бакелита, развиваш болтчетата и вадиш клемата от изолацията, но гледай да запазиш пластинката...
Кантала ако не е ''работил'' е мек като тел,но след толкова пекане вече е доста крехък и най-вероятно при усукване ще се скъса, за това смятам,че най-лесно ще е с клема...
Така, направих го с 4 мм клема... първо такава намерих. Хич не съм се опивал да го усуквам, доста по-трудно щеше да е, а и сигурно както казахте щеше да се счупи направо.
А между другото на захранващият кабел фазата и нулата, които стъпваха на клеми в скарата, изолацията им буквално се беше опекла и бяха останали голи жилата на 2 мм едно от друго, хубаво че се наложи да я отворя.
Надявам се да изкара още някой месец. :)
Весели празници
kr1100 - майстор
@"на захранващият кабел фазата и нулата, които стъпваха на клеми в скарата, изолацията им буквално се беше опекла и бяха останали голи жилата на 2 мм едно от друго,"
Изолирай със стъклолакотръба /стъклена шлаухка./ Още по-добре е с кевларена , но се намира в АЕЦа.
Тема "Ремонт на скаричка" | Включи се в дискусията:
