Днес смених терморегулатора на бойлера но вече работи няколко часа но нагревателя не изключва.Бойлерът е от старите -"ЕЛПРОМ".Възможно ли е да са ми продали неработещ .А трябва ли терморегулатора да изключи като завъртя врътката /която е за градусите/ към по ниски градуси?
mldm
13 мнения в "Терморегулатор за бойлер"
FM STEREO
Ако се съмняваш че не е изправен може да го изпробваш,сваляш го,загряваш в съд вода до 60градуса,потапяш сондата в водата и с мултицет на ОМ мер мериш дали връзката ще изчезне,от 0,00ома трябва да ти покаже безкрайно голямо съпротивление,ако нямаш ОМмер може да го провериш с батерийка и крушка за фенерче,крушката трябва да изгасне при потапяне на сондата на термостата в топлата вода.
moimoimoi
ако нагревателя е пробил и в същото време фазата е директно на нагревателя а нулата е прекарана през терморегулатора е възможно да се получи така че нагревателя да не се изключва
трябва фазата да е прекарана през терморегулатора
трябва да се измери какъв ток протича през фазата и нулата и заземяването/зануляването на бойлера,през фазата и нулата трябва да има еднакъв ток а през зануляването никакъв.
пп: какъв е този бойлер ,да не е "ЕЛДОМ"?
mldm написа:Бойлерът е от старите -"ЕЛПРОМ"
Тема "Терморегулатор за бойлер" | Включи се в дискусията:
