Здравейте!
Може би има подобна тема, но не намерих, затова отварям нова.
Имам проблем, надявам се някой да може да помогне.
Ще разкажа подробно, защото проблемът може да се окаже от няколко места.
Живеем в къща, етаж около 100 кв.м. От 7 години се отопляваме с климатици (инверторни на Фуджицу), но разполагаме (отпреди това) с камина с водна риза. Камината е Прити, радиаторите са 5 броя (радиаторите са алуминиеви на Хелиос и са монтирани нови, Май месец). 2 от тях са в една линия (не знам дали така се казва), другите 3 в друго разклонение от печката. От тази година решихме да я припалваме, защото сме с 2 малки деца, а климатиците не отопляват толкова добре цялата къща и стените (тухлени). Да, по-скъпо е (вече се убедих лично), мръсно, хамалогия, но.. си е по-топло. Когато октомври месец решихме да я напалим, достигайки температура от 60 градуса, помпата спря. Системата забумтя, но за щастие нямаше големи щети освен в банята, където е разширителния съд (с отворена система сме). Явно неползвана от 7 години даде проблем, затова и не рискувахме да се поправя, а си купихме нова (Грундфос, с 3 степени).
Сега към проблема. Откакто запалихме наново печката, с новата помпа, на 29.12, радиаторите са все пълни с въздух. Обезвъздушавам буквално всяка сутрин. Държа помпата на 1-ва степен. Един от радиаторите най-силно ме притеснява, защото колкото и да изкарвам въздух изглежда, че все си има още в него. На 30-ти изкарах близо 5 литра вода и все си „пръщи“ и „пръска“ водата, когато обезвъздушавам. И той единствен сякаш клокочи или издава звуци, дори когато е студен. Останалите радиатори приключват с въздуха и си тече нормално водичка от обезвъздушителя, но този конкретно сякаш не може да се обезвъздуши. Опитах една сутрин да започна от крайните и да вървя към първите в редицата. Обезвъздушаване на студено и после като напаля печката – на топло. На сутринта пак въздух навсякъде. Опитах и от първите към последните, пак на студено и топло, пак същото. Всяка сутрин са пълни с въздух.
Дали можете да посъветвате откъде може да е проблема? Какво мога да направя? Съществуват ли механики като проверка или диагностика на цялата система, да не би като е спряла предния път помпата да е станала беля, например. Да не би да влиза въздух отнякъде и възможно ли е това? Ако е пробита системата някъде и „сълзи“, ще влиза ли въздух оттам? Кофтито е, че на 3 места тръбите са вградени в изолацията и не мога да видя с просто око ако е така.. Ние сме с полипропиленови тръби и не би трябвало да са „гръмнали“ при спирането на помпата, но знае ли човек.. Въпросният радиатор, който най-много ме ядосва е леко наклонен (така е монтиран), възможно ли е да е от това? Трябва ли да е изключително нивелиран или не би следвало да е проблем това?
Благодаря Ви предварително за отговорите и оставам на разположение за въпроси, които биха могли да помогнат за решаването на проблема!!!
