todortv
34 мнения в "USB микроскоп"
hidrazin
Е какво да и е подвеждащото? Тоя си е отворил цял магазин.
Продава микроскоп 2 мегапиксела, микроскоп 5 мегапиксела, ендоскоп 5 метра, ендоскоп 15 метра и една стойка.
Първия микроскоп дето е 2 мегапиксела е 16$ което е близо 27 лева. Той го продава за 45 лева.
Като сложиш и доставката излиза на двойна цена.
Другите неща не ми се занимава да гледам колко си е сложил.
Lisko
Един колега, който работи електроника си взе точно същия.
Като цяло може и да е полезен (да видиш по-добре неща които иначе не виждаш) но не очаквай чудеса. Най-много го нервира закъснението в картинката, което ако само гледаш щеше да е окей, но ако пипаш и гледаш - не е. Примерно искаш да работиш с пинсети над някаква тънка жичка но картинката не идва в реално време, а примерно със половин секунда закъснение. За това време, може да си скъсал жичката без да разбереш.
ditronix
Закъснението на картината при извършване на ремонтна работа може да причини куп неприятности, затова подобен уред е неудачен в такива случаи. Аз колкото съм си кьорав все още се справям сс една лупа с осветление на ВЕЛЕМАН- не помня колко увеличаваше, но е в рамките на 4-6 пъти. С това микроскопче по-скоро могат да се търсят трудно видими дефекти- пукнатини по платката, в спойките, по самите елементи. Преди 2 години имах проблем с една болежка, 2 месеца на крака ми се появяваше едно зачервяване, сърби, намажа го с нещо и утихне. След седмица пак така. Щях да пътувам до Барселона и няколко дни преди пътуването нещото пак се появи и направо си се влоши. Отидох на кожен лекар, нямаше как вече да не обърна внимание и от дума на дума нещата отидоха към ухапване от кърлеж. Не ми се вярваше, защото това стана през декември. Докторката изкара един такъв микроскоп и с него огледа поразеното място. Хоботът на гадината стърчеше като колче в центъра на раничката! А преди това гледахме с лупи- никой нищо не видя, даже и синът ми, който все пак е на 22 години! Та в такива случаи микроскопчето е безценно и все се каня да си поръчам едно и аз. Ей на това му се каня от преди Нова година http://www.eachbuyer.com/usb-led-2mp-80 ... 41226-N-EN
Тема "USB микроскоп" | Включи се в дискусията:
