Здравейте .Дадохами 4 светодиода Cob led с параметри захр.21-24v 300-350mA искам да ги свържа паралел какво захранване ми трябва V-? A-?.
Примерно ето този третия подред. За всеки диод по един. На диодите - задължително радиатори.
http://www.sdaelectric-bg.com/products. ... gory_id=11
Или пък този:
http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i2 ... -0.3A.html
Благодаря за бързия отговор.А неможе ли със едно захранване.Нещо от този род но на 24v 1a http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i1 ... ойчив.html
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Може 24V,
Минимум 1,5A ти трябват ама не китайски. Поне 2А вземи.
На мястото на синята стрелка слагаш до всеки светодиод по един резистор 4 ома/2вата.
Линка ти показва 12V, а ти трябват 24V !!!
Не. Пък и е за 12 волта бре. как ще ги захрани?
Мощните светодиоди не се захранват със захранващи блокове а със драйвери.
Те се грижат светодиода да работи в правилен режим като си променят параметрите.
Това само грубо обяснено.
Иначе става с резистори както е обяснено по-горе но няма да си сигурен дали работят в нужния режим.
По-добре един драйвер LDD-1200L с по един нискоомен резистор (такива по 4 ома няма като стандарт).
Драйвера ще се погрижи за тока през диодите.
Потърси модела на края на тази страница:
http://www.meanwell-bg.com/
В случая ще ти е необходимо и едно захранване за този драйвер.
Може някое за 24V поне 2-3 ампера.
Тема "светодиоди" | Включи се в дискусията:
