Всички имаме коли, нали ?
Направи
139 мнения в "Замръзнала нафта,какво да правим ?"
fox_vt
thinkpad написа:Преди нафтата да замръзне, направи следното:Мда и директно отиваш ей тук ЦЪК
смени дизеловият автомобил с бензинов.
Преди нафтата да замръзне се налива качествена нафта.И да имам противозамръзваща добавка един литър за 8 години не мога да я свърша и напоследък наливам като се сетя само и само да се отърва от нея.Намерете си хубава бензиностанция и зареждайте само от нея.За търново мога да кажа за една за която мога да се подпиша с двете ръце и с оная работа че става
nikolovvd
Най-често проблем създава водата, особено във филтъра.
За да не замръзва нафтата е добре да се зарежда от, т.н. зимна нафта.
Ако се пътува на следващия ден може да се сипе малко количество - около 10 литра, ако колата остава навън през нощта. Като се тръгне на път и колата е загряла, може да се зареди от обикновената нафта, но количество което ще е необходима до крайната точка. Ако при простигането се окаже, че няма да се връщата обратно и колата ще пренощува на открито при силно отрицателни темпаратури, заредете отново 10 л. от зимната нафта и няма да има проблем при паленето.
Ако напълните резервоара с лоша нафта и през нощта температурата падне до -20 и повече, по-добре се откажете от пътуване. Проблема се оправя със сваляне и изпразване на резервоара и почистване на тръбопроводите. Работа за 3-4 часа.
Тема "Замръзнала нафта,какво да правим ?" | Включи се в дискусията:
