здравейте, от доста време се ровя из този малък океан от информация - де да имах тази възможност преди една година...
и сега имам един въпрос към вас - дано някой може да ми помогне...
преди около година си викнах едни майстори за да ми направят замазка на пода - оставиха си ръцете!!! и сега искам да изравня самия под - приблизително имам разлика от 20мм на някои места. купих саморазливна замазка на Knauf, която обаче е за изравняване до 15мм. и, същината на жъпроса ми е - мога ли да направя 1 слой около 15мм и след като изсъхне да излея още 1 - колкото е необходимо? момчето от магазина ми каза, че ако е повече от допустимото имаа вероятност да се напука... дали ако го направя на два етапа би било различно? за съжаление се сетих за това малко късно - вече бех напуснала магазина...
благодаря предварително на всички
