Тъй като блокът, в който живея реши най-после да прекрати всякакви взаимоотношения с Топлофикация, изникна нуждата от проточен бойлер за кухнята (тя е на отделен щранг от банята, където си имаме нормален бойлер). Реших да взема Юнга ЕМ070Р, монтирах го, но вода не текна. Развъртях една по една меките връзки към него, и установих, че вода към него отива, но от него не излиза. Някой има ли идея какво може да причинява това?
39 мнения в "Странен проблем с проточен бойлер"
Не просто не подгрява (не съм пуснал тока още, че в инструкцията пише първо да протече вода през него), а изобщо не пуска никаква вода.
DundyTheCroc
Как е вързан точно, доколкото виждам модела е със свободно оттичане, а говориш за две меки връзки. Да не сте забравили някоя фабрична тапа на входа или изхода, ако не явно е запушен вътре и се връща гаранционно.
Вързан е на мястото на стара смесителна батерия, затова с меки връзки. От тръбата за студения кран, мека връзка води в синия щуцер на бойлера, съответно от тръбата за топла вода друга мека връзка води в червения щуцер. Кранът за топлата вода от ТЕЦ е спрян, така че според моята логика би трябвало захранването с топла вода да се случва през бойлера.
Така или иначе, понеже имах известни съмнения дали това е работеща схема, развих меката връзка за топла вода, с идеята, че ако през бойлера минава вода, тя ще изтича през нея. Е, не изтича...
Вчера занесох бойлера за гаранционен ремонт, очаквам отговор към средата на седмицата.
lov
Диференциален манометър, някъде му казват датчик за дебит. Дори има с двустепенно превключване според дебита да включват един или два нагревателя.
Тази Юнга също е проточна но тази работи под налягане. У нас тепърва започват да навлизат такива уреди. Казвам го с риск да ме почната но по немско за първи път се сблъсках с такива проточни бойлери за баня преди 30 години. Мощност 21kW трифазни а те не бяха новост там само дето у нас беше еретично да си помислиш трифазно захранване на къща пък да но говорим за големи мощности. То не че нещо се е променило от тогава.
lov
Е аз по инерция пропуснах да напиша че е контактен диференциален манометър. Не държа да съм точен в името защото всеки си го кръщава както иска. То който се занимава с техника ще се сети за какво идва реч.
Сега като загледах болера ми се вижда че е с два нагревателя за какъвто говорих по горе.
Тема "Странен проблем с проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
