win7er - помощник
Здравейте , става въпрос за фреза която е сравнително нова,но се появи следният проблем .
Когато запаля фрезата ,тя сама започва да си подава газ на ниски и високи обороти, каква би била причината за това ?
Илчо Илиев - майстор
Има такива теми в друг раздел, опитай да ги намериш..
Проблема може да е от всережимния регулатор..
win7er - помощник
Илчо Илиев написа:
Не мога да я намеря тази тема.
А този всережимен регулатор може ли да се повреди,когато фрезата е била неизползвана .
затото проблема при мен се появи тогава,на пролет когато я ползвах си работеше без проблем,а на есен вече когато я запалих започна да си подава газ.
Един майстор ми каза, че проблема е от карбуратора,свалих го,почистих го,бензина е сменен с нов ,но проблема все още е на лице
viewtopic.php?f=58&t=48068
viewtopic.php?f=29&t=47687
Има още писано, но тряя да ровя,а и има теми започваши за едно ,а отива за друго и е голямо ровене да намериш нещо..
Иначе,обясни по-подробно как дава газ, мотора работи на тласъци, все едно някой си играе с газта или нещо друго..
Предполагам ,че всережимния регулатор ти прави проблеми, виж дали пружинките не са откачени,а и добре е да смениш маслото, като налееш по-тънко, в моята книга(за фрезата) препоръчват да се налива 5/30, имах такова и налях,но за следващата смяна може да налея 10/40, ако другото е прекалено скъпо...
Този регулатор е в блока/картера на моторчето и чрез лостова система поддържа оборотите, като отваря и затваря дроселовата клапа в карбуратора...
Имаше в някоя от темите снимки на този модел карбуратори, намери ги и огледай дали пружинките са наред,а ако се наложи, закарай я в сервиз да погледнат регулатора, ако не се наемаш ти да го пипаш...
win7er - помощник
Илчо,благодаря за точното инфо ,разгледах в темите където ми прати и намерих проблем като моя ,там имаше посочено решение на проблема ,тези дни ще разглобя карбуратора и се надявам да има ефект.
Ще споделя какво е станало
win7er - помощник
Днес разглобих карбуратора на фрезичката, проблема се оказа в единия жигльор който се намира от горната страна на карбуратора ,под болта за регулирането оборотите на центрубежната газ. Свалих го ,отпуших го със стоманено телче и проблема се оправи :)
Тема "Проблем с фрезата" | Включи се в дискусията:
