lyubohar - майстор
Въпросната машина от известно време не прави достатъчно горещо кафе.
Лампата която показва,че машината е загряла загасва на половината кафе
и то не става горещо.
Някой,ако се е сблъсквал с подобен проблем може да сподели.
kalpev - специалист
Направи й едно хубаво почистване с прахче за отлагане на котления камък, а после виж дали пак така работи.
lyubohar - майстор
Поради липса на прахчета пробвах с препарат за миялни.
Налях в резервоара,по малко пусках през определен период от време.
После прекарах 2-3л чиста вода,но още излиза бяла.
Дали това е разтворения котлен камък,или просто водата като мине
през помпата и нагревателя се запенва.
Вече към 10л.вода прекарах и още не се е изчистила.
Поне ремонтирах лампата за включване,че не светеше и често я забравяхме.
Лампите са 230V с едно съпротивление последователно.То не правеше контакт.
lyubohar - майстор
За съжаление машината продължава да прави хладко кафе.
Чудя се дали няма някакъв повреден термостат?
Не намирам и схемата и.
romanpm - майстор
Нужно е вероятно смяна на кликсона - терморегулатор и проверка на нагревателя . А препарат за миячна е сол която служи за регенерация на волфатит /смола / в нея , която поглъща варовика от водата! И съвсем не е за кафемашина ! :)
kalpev - специалист
lyubohar написа:
Грешно е, нямат нищо общо.
Ползвам такова и съм много доволен, но и всяко друго подобно би свършило работа.
lyubohar - майстор
Грешно,ама като не намерих по веригите магазини подходяща химия пробвах с каквото се сетих.
Прекарах и оцет през машината,но няма разлика.
Просто кафето не е горещо.
И ми се струва вече,че проблема не е в котления камък.
Дайте идея къде да търся схема.
Или направо вадя термостата и в магазина.
Дано на моя да пише колко градуса е,че са различни-105-125гр.
griffin - майстор
Не знам дали може да отвориш машината, но тия които съм отварял на главата имат два термостата, един за капучино и един за нормална работа на машината. Пробвай да направиш капучино, ако то стане може би термостата за нормалната работа се е скапал. Ако е така виж към кой термостат е вързана лампичката.
lyubohar - майстор
Докладвам.
В положение "капучино"машината си загрява водата добре.
Освен,че се чуват някакви припуквания и прокапвания през чучура на ръкохватката.
Отварял съм я и след като чорбаджийката си направи кафето ще я разпарчетосам.
Този термостат-долния ме съмнява.Пише L107.Предполагам градуси,защото на горния за парата пише 145.
За съжаление в магазина на Мадрид 40 ги нямат.
Тема "Кафемашина Gaggia 16100" | Включи се в дискусията:
