За себе си ще кажа, че постоянно се изненадвам от нещата, които можем да постигнем например само с един лимон! То ръце почиства от машинно масло, ароматизира, почиства загорели мазнини, а сега разбрах, че можел и да произвежда ТОК! Егати... Това дали е вярно http://www.how2bg.com/?p=2677
19 мнения в "Тайните на природата"
gogo7777
- На линия
Това дали е вярно http://www.how2bg.com/?p=2677Вярно е.
Lisko
Най-ги мразим такива статии дето ако несведущ човек ги следва - нищо няма да стане и само ще се разочарова. Вземаме вика малка лампичка от новогодишна гирлянда ?!? Идиоти ! Ми тая лампичка ако е за 12 волта кво праим ? Ще светне когат цъфнат налъмите. Тия батерии имат ниско напрежение, примерно 1.1 волта и са с такова високо вътрешно съпротивление че трябва доста да се потрудиш за да намериш какво ще светне. Примерно маломощен диод едва ще се вижда. (проверено и изпитано - правил съм такива батерии за демострации с всеки електрод голям горе-долу 4х8см и не с лимон а съд пълен с разтвор на лимонтозу. Какво да говорим за лимона където и площите на електродите за инфинитизимални и вътр. съпротивление още по-високо.
miroton
nikolovvd написа:Това явление е познато хиляди години преди Христа.Сега кажи какво са правели в произведената енергия
Има открити при разкопки съдове с метални парчета в тях от различни метали, които при напълване с гроздов сок създават електродвижещо напрежение. Нещо като бащата на акумулатора.
Тема "Тайните на природата" | Включи се в дискусията:
