Здравейте, от няколко месеца искам да купя дехидратор за тъста да си суши плодове, зеленчуци и други полезнотийки, а покрай тях и от неговите телешки зеленчуци също :D
Обаче пусти дехидратор скъпички…
И така попаднах на тази тема viewtopic.php?f=43&t=46987 и много ми допадна както дизайна така и цената разбира се.
Тук обаче идва и нуждата от тази тема. Бос съм в електрониката достатъчно че да не съм сигурен дали ще успея да го сглобя дори и всичко да ми е 1 към 1. Но пък няма да е интересно и да е един и същ, за това (а и други неща) ми дойдоха на ум няколко промени.
Като за начало мислех да не е от ПДЧ а от МДФ. Доколкото прочетох МДФ няма да отдели нищо по време на загряване, но се оказа извън бюджета ми и сега остава да видя каква ще е разликата ако е ПДЧ и дали разликата ще е голяма ако е фурнировано или не. Ако разликата не е прекалено голяма дори ще е фурнировано, ако е прекалено голяма ще се задоволя и със обикновено ПДЧ. (оказа се огромна 2.5х не фурнированото ПДЧ)
Също така мисля топлинния щит да се поставя над лампите върху 4ри Г образни планки без да се завинтва на тях (по лесен за местене при нужда и по лесен за поставяне като цяло и по малко дървен материал).
Друго което мисля да ползвам е такер за да захвана мрежата за сушилните тарелки вместо винтове и широкополи шайби. Ще е по лесно и бързо.
Дотук добре, със сглобяването на кутията и тарелките ще се справя. С поставянето на фасунгите също ще се справя, но със връзването на всичко не съм много сигурен но ще се опитам.
И сега няколко въпроса:
1.По добре ли ще бъде да заменя терморегулатора за пералня със този http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=10725 ? Ще промени ли свързването по някакъв начин?
2.Възможно ли е да ползвам няколко вентилаторчета за процесор вместо вентилатор за баня? Имам 20-тина които лежат непотребни но са 12V и с различни амперажи, това най вероятно значи че ще ми трябва адаптер който да преобразува на 12V за да ги захрани. Но това ще усложни много връзването на системата и май ще предпочета да купя един вентилатор за баня, не е нужно да е с огромен дебит все пак дехидратора не е огромен.
3.Няма ли да е по лесно таймера(примерно http://megamag.bg/107026/razkloniteli/h ... en-premium ) да го сложа директно в контакта преди да включа щепсела в него и така да си спестя малко свръзки? Ефекта трябва да е същия само че няма да е толкова ефектно като да е част от дехидратора. Ако имат някакви предложения приемам всякакви :)
Мисля тази седмица да го почвам, съответно първо ще поръчам ПДЧ-то от същата фирма Лемез и ще ходя да напазарувам дребните работи от някоя железария.
Също така ще пусна и списъка на материалите/инструментите които съм ползвал.
Накрая се надявам да пусна детайлно описание на всичко свършено за да могат и други не толкова на ти със електрониката да се справят :) стига да имат желание!
Ще се радвам да коментирате и давате идеи и мнения!
Edit:
1.Поръчах елементите от ПДЧ от същата фирма Лемез, този път цената е различна :59лв
Съответните елементи от ПДЧ не фурнировано (сурово) с дебелина 18мм:
600 х 900мм - 2 - броя лява и дясна страница
564мм х 900мм - гръб
600мм х 600мм - покрив
564мм х 564мм - дъно
300мм х 564мм - предна страна
590мм х 564мм - врата
400мм х 526мм - топлинния щит който ще се сложи на 4 винкел планки
Летви за тавите и държачите на тавите:
4 броя 564 х 30мм - най-горен ред (2бр представляват лявата и дясната част на тавите, другите 2 са лайсната която ще се завинти за кутията и по която ще се плъзгат тавите)
4 броя 554 х 30мм
4 броя 544 х 30мм
4 броя 534 х 30мм
4 броя 524 х 30мм
4 броя 514 х 30мм
4 броя 504 х 30мм
4 броя 494 х 30мм
4 броя 484 х 30мм - най-долен ред
18 броя 528 х 30мм (предната и задната част на самите тавички)
2.Дребни елементи с цените им:
Скоби за кабели със пирончета 6мм кутия от 100 2.5лв
Ключ за бойлер 2.4лв
Лустер клема 0.9лв
Щепсел 1.8лв
Винтове за дърво 4.5х40 30бр 0.6лв
Винтове за дърво 3х30 36бр 0.36лв
Винтове за дърво 3х16 180бр 1.08лв
Фасунга стенна права 6бр 6.6лв
Кабел 3х1 1м 0.85лв
Кабел 2х1 3м 1.80лв
Ъглова винкел планка 30/30 36бр 5.76лв
Резе 0.3лв
Панта 2бр 0.7лв
Такер метален 4-14мм 15лв
Общо около 41лв. Ако не броим такера които си е инструмент и ще си остане да се ползва и за в бъдеще това са 26лв за материали.
3.Основния нагревателен елемент:
Крушки с нажежаема жичка 6бр 4.8лв
Първото мнение на темата ще се обновява със прогреса и материалите закупени за справка със техните цени, ако някой модератор сметне че не е коректно моля да изтрие цените.
Тъй като не ми дава да едитна първия пост повече, ще напиша тук какво ново.
4.Вентилатор за баня ММоторс лагерен 120мм 3г гаранция 39лв
5.Терморегулатор за бойлер със врътка/копче 15-75С 12лв
6.Таймер 7.5лв
7.Мрежа (най-накрая намерих в железарията до сладкарница Неделя на Красно село) 1.4м х 2.5м 12лв
Днес взех и изрязаните елементи от ПДЧ от фирма Лемез. Много точно и хубаво са изрязани и ПДЧто е с много добро качество, само съжалявам че не преброих летвичките и сега вместо 18 имам 17. Ще трябва да импровизирам ако не успея по някакъв начин да ги убедя да намерят въпросната летвичка и да ми я пратят, инак ще остане с 1 тавичка по малко.
Утре започвам със сглобяването лека полека като остава да взема силиконовата мрежа и таймера.
едит 17.03: Днес монтирах фасунгите с кабелите на дъното и стойките за тавичките към лявата и дясната страница.
Обиколих 4-5 железарии, уви нито боркорона за дърво 120мм за вентилатора нито силиконова мрежа намерих. Утре продължавам с търсенето, пожелайте ми късмет :)
едит 18.03:Намерих таймер и мрежа за тавичките, по нагоре съм описал. Днес сглобих голяма част от кутията без покрива и двете предни части за да имам достъп да свържа кабелите. Утре почвам със тарелките, надявам се да успея и да сложа мрежата.
едит 19.02: Сглобих тавичките без мрежата, нея ще сложа утре. От Лемез не ми отговарят на мейла за липсващата дъсчица и май ще трябва да им звъня да ги питам защото така оставам с 8. Обиколих още железарии уви бор корона няма. Ще трябва да измисля някакъв начин как да пробия 120мм отвор за вентилатора.
Последна промяна от slavcho на чет мар 19, 2015 8:01 pm, променено общо 3 пъти.
stiv1961 - майстор
viewtopic.php?f=11&t=37471&hilit=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
viewtopic.php?f=79&t=40138&hilit=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
И от тук може да черпиш идеи ако не си видял темите. Успех и чакаме развитие :supz:
Благодаря колега, бях ги преглеждал като си избирах кой проект да почна :).
Малко занемарих проекта, но случва се. Та така, снощи свързах кабелите, по схемата долу която модифицирах от другата тема, защото не искам да свързвам таймера директно, а просто да го сложа в контакта преди да включа в него самия дехидратор. Искам вентилатора да е включен постоянно и терморегулатора само да пуска и спира крушките при падане на температурата под зададената. Преди обаче да го пусна, може ли някой да каже дали съм го направил както трябва :).
Благодаря много!
edit: Ами, схемата работи точно така както искам :). Мисля да облепя със алуминиево фолио задната страна от вътре и топлинния щит, дали ще има някакъв ефект не зная :?
Тема "Дехидратор" | Включи се в дискусията:
