Здравейте, Има ли заменяемост на многостепенните ключове за фурна? И конкретно с какъв може да се замени седемстепенен (седемтактов 6+0) ключ за фурна на готварска печка Аристон. Фурната за вграждане е стара, има място. Оригиналът трябва "да пристигне от Италия за месец" на цена около 30 лв. Модел FM51 IX cod 03155990001. Благодаря!
Светлинис
9 мнения в "Ключ за фурна - замяна"
shadow__01
Отваряш, гледаш какъв е ключа (по възможност го взимаш със себе си) и по магазините за същия. 7 тактови ключове има и не са рядкост https://www.google.bg/search?q=FM51+IX+ ... 1%8E%D1%87
shotik
Светлинис написа:Здравейте, Има ли заменяемост на многостепенните ключове за фурна? И конкретно с какъв може да се замени седемстепенен (седемтактов 6+0) ключ за фурна на готварска печка Аристон. Фурната за вграждане е стара, има място. Оригиналът трябва "да пристигне от Италия за месец" на цена около 30 лв. Модел FM51 IX cod 03155990001. Благодаря!
Иди в магазина на Никелектрик, на бул Мадрид ,близо до гара Подуяне и там ще ти кажат дали имат или ще ти предложат друг.
Има и един друг магазин ,но в момента не му намирам визитката ,но е на адрес в жк Х Димитър ,на ул Бдин .блок 104 ,от страна на хлебозавода, за резервни части за битова техника.
Магазинът е със сайт : http://nsm-bg.com/
Светлинис
Благодаря и на двамата, ще отида. А дали по принцип може да се замени ключ от един производител с друг? В смисъл дали превключванията са принципно еднакви - да речем отделно- лампа - ясно е за нея, както и за вентилатора е ясно когато е включен. А нагревателите за фурната се включват (поне на тази фурна) единствено в паралел май?
Светлинис
Това за гърбицата е страхотна идея. Аз купих днес седемтактов от склада в "Хаджи Димитър", (Сф.) За 5,60 лв. Един от местните майстори, който през цялото време навиваше и слагаше в пликчета маркучи за отпадната вода от пералня, ми каза, че щом е седемтактов може де замени всеки седемтактов. Въпрос било на мислене, а не на "папагалско прехвърляне".
Благодаря и за снимките, но днес май няма да мога да сравня по подробно оригиналното превключване и това на новия. На първо четене има някои разлики. Ще мисля, нали така ми препоръчаха от склада ...
Светлинис
Справих се с ремонта по малко странен начин, но работи.
Ключът, който ми продадоха, макар и със същите степени не можеше да се използва за да замени оригиналния. Тъй като на оригиналния ключ бе повредена само една пластинка - тази за най-силния ток - преработих гърбицата на новия с пиличката, за да съвпадне в същите тактове "изгубеното превключване" (това на изгорялата клема от оригиналния). Вкарах зад оригиналния новия ключ като оста му съвпадна с оста на първия и двата се въртят едновременно, но за целта закрепих с двукомпонентно термоустойчиво лепило единия за другия (и свинска опашка, докато хване, защото после тя може да не издържи на температурата). Това ми позволи да добавя още една от контактните пластини и така старият нагорял контакт бе заменен с два паралелно работещи.
Възможно беше и да сменя само гърбицата, както казва колегата, но подобния отиваше към 40 лв.
И така седемтактов ключ, който според схемата на колегата е бил за котлон. Турски за 5,60 лв. Пет нови каб. обувки по 10 ст., под 1 лв. за силиконов кабел (термоустойчив за печка, силиконовите за музика в колата не стават) и това е.
Оста на новия ключ влезе в "аристонския" и се вписа в неговите тактове перфектно, а лепилото е само по корпуса.
Благодаря на всички колеги за участието и помощта.
Здравейте , имам голям проблем със намирането на схема за този ключ - http://rosi-995.com/product/3484/klyuch ... furna.html , или да знаете за кой, модел на готварска печка Канди отговаря. Или ако знаете кой е въртока за него че сам се вкарал в голям филммм...
, надявам се да помогнете Благодаря
Тема "Ключ за фурна - замяна" | Включи се в дискусията:
