Какъв е проблема когато телевизора работещ на даден канал ту има ту няма образ/пълна тъмнина/, но зукът не се губи ? При включване например , образа го няма известно време след това изведнъж "изгрява" ?
avioveteran
- помощник
12 мнения в "Проблем с образа на телевизора"
petromaniq
И моя е така.... известно време ... докато загреят катодите
DundyTheCroc
А телевизора какъв е, LCD, LED, CRT? Предполагам е LCD и не му се включва подсветката.
DMN
avioveteran написа:Какъв е проблема когато телевизора работещ на даден канал ту има ту няма образ/пълна тъмнина/, но зукът не се губи ? При включване например , образа го няма известно време след това изведнъж "изгрява" ?Не е зле да беше споменал и какъв е телевизора - с кинескоп, LCD, LED...
avioveteran
- помощник
DMN написа:CRTе марка JVCavioveteran написа:Какъв е проблема когато телевизора работещ на даден канал ту има ту няма образ/пълна тъмнина/, но зукът не се губи ? При включване например , образа го няма известно време след това изведнъж "изгрява" ?Не е зле да беше споменал и какъв е телевизора - с кинескоп, LCD, LED...
avioveteran
- помощник
DundyTheCroc написа:А телевизора какъв е, LCD, LED, CRT? Предполагам е LCD и не му се включва подсветката.CRT- JVC
avioveteran
- помощник
miroton написа:За нова част, презапояване или за друго ?avioveteran написа:Какъв е проблема когато телевизора работещ на даден канал ту има ту няма образ/пълна тъмнина/, но зукът не се губи ? При включване например , образа го няма известно време след това изведнъж "изгрява" ?28 лв
DMN
Обикновено хората, които знаят трудно казват, защото някои с това си изкарват хляба и донякъде ги разбирам. Според мен обаче смисъла на подобни форуми е друг. Не знаем на какво ниво си в тази материя(а трябваше да го уточниш) за да ти се дават някакви съвети, които за човек лаик в тази област може и да са опасни.
Аз не знам къде е причината. Имах подобен проблем с един мой телевизор("Велико Търново"). Когато доближавах ръка до екрана той светваше в момента на своеволното си затъмняване. Все пак донякъде мога да се ориентирам в нещата. Гледах по схемата и промених един резистор, който замасяваше кинескопа, проблема изчезна, преди това бутах и измервах и на други места и уж всичко беше наред. Отопление си имаше кинескопа, високо напрежение също, но екрана му се затъмняваше(напълно черен) когато му скимне, особено когато картината беше в момент с по-слаба яркост и контраст, но пък и самия кинескоп си беше на доста годинки работа и си му личеше вече.
Освен да разбуташ(при изключен от мрежата телевизор) малката платчица, която е на кинескопа отзад и да видиш, когато теревизора работи и кинескопа е тъмен, дали поне има отопление на кинескопа(светене в стъклената му тръбичка). Не мога да ти дам професионален съвет, защото не съм професионалист, но пък тези, които знаят, явно също няма да ти кажат(освен цената). Така че ти си решавай какво да правиш
Тема "Проблем с образа на телевизора" | Включи се в дискусията:
