Здравейте! Въпросът ми е дали при гравитачна система ако я направим под налягане около 1 бар ще се подобри или друго казано по-бързо ще се задвижи флуида в системата, естествено със задължителните обезопасения? Благодаря
7 мнения в "гравитачна+налягане"
А защо при затворена система с помпа, се надува до определено налягане? Нали си имаме помпа, независимо дали е отворена или затворена системата.
По принцип има гравитачни инсталации с налягане ,те са отворени инсталации но от водния стълб и литрите вода в нея и разширителния съд долу на котела показва налягане на манометъра .Що се отнася до налягането и водата ,над 1 бар налягане увеличава с по 10 градуса завирането над 100 градуса .или ако водата завира при 100 градуса до 1 бар ,на 2 бара ще заври на 110 гр , на 3 бара ще заври на 120 гр и така .
Тема "гравитачна+налягане" | Включи се в дискусията:
